  Schlechte Grafik in SolidWorks 2008, Darstellungsfehler beim Zeichnen.
Autor Thema:  Schlechte Grafik in SolidWorks 2008, Darstellungsfehler beim Zeichnen. (515 mal gelesen)
komet
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von komet an!   Senden Sie eine Private Message an komet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für komet
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
http://www.bilder-space.de/show.php?file=19.01gNjIVsw8Y9dgBOb.jpg
woran bitte könnten diese Darstellungsfehler / Probleme liegen?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziemlich sicher an der Grafikkarten/-treiber-konstellation.
Hast Du es schon einmal mit SoftwareOpenGL probiert?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
komet
Schlosser
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komet
Schlosser
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen dank, lag an einem Einstellungsproblem der Grafigkarte.
Jetzt geht es.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrätst Du uns auch, an welchem? Dann hat evtl. später nochmal jemand was von Deiner Lösung!
Im übrigen ist auf Deinem Bild das Ankreuzen von SoftwareOpenGL nicht möglich, weil Du bereits ein Dokument offen hast. Nur wenn alle geschlossen sind bzw. keins offen, kannst Du den Haken bei SoftwareOpenGL setzen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
komet
Schlosser
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gerne, hatte nur diesen Haken entfernt.
Übertaktung auf aus.
http://www.bilder-space.de/show.php?file=19.01q4BCsEHt1l79RUo.JPG
Meine Grafigkarte ATI Radeon 2600 Pro.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für komet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von komet:
Sorry aber deine Probleme fangen mit der Spielegraka erst an.
Spätestens bei grösseren Baugruppen oder wenn zu viele Fenster offen sind.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
