  Höhe/Breite einer Ebene ändern
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Höhe/Breite einer Ebene ändern (927 mal gelesen)
monti0505
Sehen Sie sich das Profil von monti0505 an!   Senden Sie eine Private Message an monti0505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monti0505
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Höhe/Breite einer Ebene die ich per API-Befehl
Code:
CreatePlaneAtOffset3
  erzeugt habe ändern.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die Breite/Höhe per API zu ändern.
Der Grund ist das die Ebene einfach zu groß ist, wenn Sie per API automatisch erzeugt wird und ich möchte Sie kleiner machen.
Kennt jemand von euch eine Methode mit der ich per API die Breite/Höhe der Ebene ändern könnte?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monti0505 10 Unities + Antwort hilfreich
Was stört Dich daran?! Geometrisch sind die Ebenen sowieso unendlich. Läßt Du die eingeblendet und möchtest Du sie sehen?
Einen API-Befehl ananalog zum Kontextmenüeintrag einer Ebene im FeatureManager "Automatisch anpassen" kenne ich einzeln nicht, aber der Befehl CreatePlaneAtOffset3
hat doch einen Parameter autosize. Hast Du den auf TRUE?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 19. Jan. 2009 editiert.]
monti0505
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja den Befehl habe ich auf TRUE.
Das Problem ist, dass die Ebenen sehr groß sind. Wenn ich dann im 2d die Bemaßungen anzeigen lasse, dann sind diese zu weit weg von der Baugruppe, weil sie sich an den Ebenen orientieren.
Wenn ich die Ebenen kleiner machen könnte, dann wären auch die Bemaßungen näher dran.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monti0505 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Wie wäre es wenn mann die Ebenen einfach nur kleiner oder grösser ziehen würde. So könnten sie "genau" auf die gewünschte Grösse angepasst werden.
Die Aufwendungen das ganze zu programmieren wäre mir persönlich viel zu gross, habe auch keinen Auftraggeber der das bezahlen würde.
Gruss Sonti
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monti0505 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt das vielleicht an Deinem Vorlageteil, sind dort die Standardebenen auch so groß? Haben sie die Einstellung "Automatisch anpassen"?
Du machst doch einen Offset einer vorhandenen Ebene, vielleicht muß man an der ansetzen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monti0505 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst du das ganze ja auch umgehen indem du einfach eine Fläche anstatt eine Ebene erzeugst..nur so als Idee.
monti0505
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
ich danke für eure Tipps, ich werde mal schauen wie ich das am Besten mache. Aber eine richtig gute Idee habe ich bisher nicht.
Der Makro-Rekorder nimmt nichts auf wenn ich die Ebenen größer oder kleiner in SWXSolidWorks ziehe.
