 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Teile aus einer Tabelle in Solid Works importieren (1387 mal gelesen)
Daniel Radulovic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2009
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich aus einer Tabelle (z.B. Excel) Teile in eine Baugruppe einzufügen? Wir stellen uns das ganze folgendermaßen vor, ich bekomme von der Elektrokonstruktion eine Stückliste (Excel?) mit allen Einzelteilen mit Artikelnummern die zu meiner Baugruppe gehören. Durch klicken auf die Artikel Nr. soll das Bauteil automatisch in meiner Baugruppe auftauchen. Ist so etwas mit Solid Works 2008 machbar? Im Voraus recht Herzlichen Dank für Eure Antworten. Gruß! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
Wieso arbeitet die Elektrokonstruktion nicht einfach mit Solidworks, dann braucht man die Arbeit nicht doppelt machen? ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
Hallo Daniel, sicher ist soetwas möglich! Voraus gesetzt natürlich, du oder deine Kollegen verfügen über ein wenig Programmierkenntnisse und die Teile, die in die BG geladen werden sollen, existieren schon! Entweder als Part auf einem Server / in einem Laufwerk, oder in einer Datenbank. Ohne Programmieraufwand wird es meines erachtens nicht ganz funktionieren. HTH Tobias PS: Von der Firma Pascam gibt es eine Lösung, die dir das Einfügen eines Teils aus einer Datenbank so weit wie möglich vereinfacht! [Diese Nachricht wurde von MWN am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2009 Solid Works 2010 SP5.0 Windows XP NVIDIA QUADRO FX 1500 2 GB RAM Intel Core 2 2.13 GHz
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
Er meint wohl ein selbstgebasteltes Programm, das die Excelliste importiert, Zeile für Zeile ausliest, Daten auf Server sucht und in Solidworksbaugruppe einfügt. Wer es dann noch richtig zusammenbaut, wirst Du sein  ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Radulovic
@Brainseks: RICHTIG @Daniel: Ich könnt mir das so vorstellen, dass du entweder im Excel das Kontextmenü der RMT erweiterst, um den Punkt "in Baugruppe einfügen" und er dann nur das Teil einfügt, auf dessen Eintrag du mit der RMT geklickt hast, oder eben beim Start des Programms (VBA - Makro im Excel z.B.) alle Zeilen der Arbeitsmappe ausgelesen werden und dann die Teile in die BG geladen werden. Setzt natürlich voraus, dass du SWX schon mit einer neuen BG geöffnet hast, oder er dir die Teile in die vorhandene BG einfügt, etc. Oder du schreibst dir per VS.NET eine Zusatzanwendung die im Hintergrund die Excel - Mappe öffnet und dir dann die Teile in die BG einfügt, vielleicht noch mit nem Auswahldialog, etc. Grüße Tobias [Diese Nachricht wurde von MWN am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
