Thema: Fenster in SW 2009 SP2 (988 mal gelesen)
Katharina70 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2009
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in SW 2009 mehrere Teile (oder auch Zeichnungen oder Baugruppen) geöffnet habe und diese Fenster z.B. nebeneinander anordne und dann wieder ein Fenster über alles haben möchte (habe zwei Bildschirme), klicke ich im Fenster rechts oben auf maximieren, dann ist das Fenster aber nur über einen Bildschirm maximiert, obwohl es vor der Anordnung noch über beide Bildschirme ging. Was mach ich falsch? Danke schon mal!
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katharina70
Hallo Katharina, nur mal so: du wirst deinen Desktop nicht auf den zweiten Monitor vergrößert haben, sonder nur auf diesen erweitert! Sprich: es gibt eine Einstellung für die GraKa in der beide Monitore getrennt behandelt werden (die Startleiste ist nur auf einem Monitor) und es gibt eine Einstellung für die GraKa, wo beide Monitore zu einem zusammengefasst werden (die Startleiste geht dann über beide Monitore). Diese getrennte Behandlung der beiden Fenster führt dazu, dass beim Maximieren des SWX - Fensters dieses nur auf den primären Monitor maximiert wird. Bei mir im Catalyst Control Center kann ich im Menüpunkt "Displays Manager" den primären Monitor mit dem sekundären vergrößern. Das hat dann zur Folge, dass maximierte Programm über beide Bildschirme flackern! Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katharina70
Hallo Katharina, dann stell doch mal bitte deine System - Config in dein Profil hinein, vielleicht gibt es ja jemanden mit derselben GraKa, der auch zufällig selbiges Problem schon einmal behoben hat. Sonst muss wieder jeder hier seine Glaskugel unter dem Schreibtisch hervorkramen. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katharina70
Hallo Katharina, das hängt damit zusammen, dass SWX nur einen Bildschirm unterstützt (leier). Wenn du mit SWX beide Bildschirme nutzen möchtest musst du deine bedien Bildschirme zusammenschalten. Sieht bei Nvidia folgendermaßen aus (s.h. Bild) Hat allerdings den Nachteil, dass dein Hintergrundbild verzerrt wird Hoffe das ist das was du gemeint hast. Hoffe ich hab dir geholfen Schönes WE Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katharina70
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katharina70
