  Aus SW Baugruppe EINE STL Datei erstellen
Autor Thema:  Aus SW Baugruppe EINE STL Datei erstellen (7380 mal gelesen)
Christian321
Sehen Sie sich das Profil von Christian321 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian321
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne aus einer Solidworks Baugruppe ein einziges STL File erzeugen. Wenn ich meine Baugruppe einfach als STL Datei abspeicher, so erzeugt mir SW für jedes verwendetes Teil eine einzelne STL Datei.
Weiß jemand eine Lösung?
Vielen Dank im vorraus.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn du die Baugruppe in einer stl-Datei speichern willst, ganze einfach im "Speichern unter" - Dialog unten rechts auf Optionen klicken und dann das Häkchen bei "Alle Komponenten einer Baugruppe in eine Datei speichern"
Und schon hast du die ganze BG in einer stl - Datei.
Tobias
[Diese Nachricht wurde von MWN am 16. Jan. 2009 editiert.]
Christian321
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat geklappt!
