  Benutzerdefinierte Eigenschaften (Karte) in SW2009?
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (Karte) in SW2009? (583 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja ab SW2009 auf der rechten Bildschirmseite eine neue Möglichkeit direkt die Benutzerdefinierten Eigenschaften eines Bauteils einzugeben (Property Tab). Das ist ja auch ganz super so.
Nun möchte ich dieses neue Feature nutzen um Abmessungen meines Bauteils zu verändern. Das funktioniert auch gut solange ich nur das betreffende Teil offen habe.
Öffne ich nun die Baugruppe in der das Bauteil verbaut ist, wähle es im Grafikfenster aus bekomme ich wiederum die Karte des Bauteils wo ich auch die Abmessungen eingeben kann.
NUR JETZT ZU MEINEM PROBLEM: SolidWorks aktualisiert mir das Bauteil innerhalb der Baugruppe NICHT. Erst wenn ich das Bauteil wieder einzeln öffne und STRG-Q mache wird es aktualisiert.
Ist das so?
Oder gibts da eine Option damit eine Aktualisierung auch in der Baugruppe geht?
Schließlich kann ich ja auch bsplw. Abmessungen eines Bauteils mit benutzerdefinierten Eigenschaften des Baugruppendokumentes steuern.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
war die BG vollständig geladen oder reduziert?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 15. Jan. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Speichern und STRG+Q bringt auch nichts?
Gruß Daniel
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Krümmel: Ja alles vollständig geladen (Testbaugruppe hatte eh nur 2 Teile)
@ DanielJ: Nö leider bringt das auch nix. Ein Schließen und Neu Öffnen der Baugruppe würde helfen, kommt aber für meine anvisierte Methode nicht in Frage.
Danke trotzdem
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mit nem Macro gehen.
Das ist aber nicht unbedingt meine Baustelle,
sorry!
Krümmel
