  Schrauben und Muttern etc.
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Schrauben und Muttern etc. (2102 mal gelesen)
thdoerner
Sehen Sie sich das Profil von thdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an thdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thdoerner
SW 2012 SP4 Professional
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe diesen thread, weil ich scheinbar nicht den richtigen Suchbegriff eingegeben habe, bzw. zu meinem Anliegen keinen Beitrag finde.
Also zu meiner Frage:
Ich arbeite mit SWX2009 Standard, und hier ist nunmal nicht mehr die Toolbox mit den Normelementen vorhanden . Natürlich könnte ich auf die Professional updaten, aber das kostet . Gibt es eine Möglichkeit, oder eine Plattform wo man sich kostenlos Din und Normteile (gemeint Schrauben, Muttern, Scheiben etc.) downloaden kann???
Für Eure Unterstützung bin ich schon jetzt sehr dankbar.
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
probiers mal hier
http://www.cad.de/traceparts/
da gibts Schrauben muttern und sonstiges
Ist abe recht zeitaufwändig die x hundert Schrauben die du brauch wirst alle manuell runterzuladen.
Kannst dir aber ein modell runterladen, die Konifgurationen dann über Excel steuern dann hast de au was de willst (nix anderes machen die ganzen Toolboxen)
OLI
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
im SWXSolidWorks Standard ist generell keine Toolbox mit dabei.
Über Zusatzprodukte, die nicht soviel kosten wie ein Upgrade, kannst Du Dir Norm u Zukaufteile generieren.
Also ich meine CADenas.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tachchen Thomas,
du brauchst doch nicht gleich auf Professional updaten.
Wir benutzen die Normteilbibliothek von PWNorm. guckst du hier...
Ist kostengünstig und von der Handhabung sehr einfach...
Grüße von Stelzbock
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch billiger geht es hier.
Danke an Stefan Berlitz fürs hosten der Teile
Roland
Und natürlich auch den Erstellern der Teile ...
[Diese Nachricht wurde von R. Frank am 15. Jan. 2009 editiert.]
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 16. Jan. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei  http://www.bosscad.com/  kann man Normteile downloaden.
Gruß Bernd
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
wow , danke für all die Vorschläge, werde sie natürlich alle checken.
caxmanfred0815
Sehen Sie sich das Profil von caxmanfred0815 an!   Senden Sie eine Private Message an caxmanfred0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxmanfred0815
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in einer Standardversion war noch nie eine Schraubenbibliothek drin.
Für Kunden die keine Normteile brauchen gibt es die günstige Einstiegvariante "Basis". Es gibt durchaus einige Kunden die keine Normteile und andere Erweiterungen brauchen und bereits mit der Basis einen großen Nutzen haben.
Für Kunden die E-Drawings Professional, Animator, Photoworks, Toolbox, Utilities, FeatureWorks, PDMWorks für Arbeitsgruppen, Instant Website und den Taskplaner für einen geringen Mehrpreis einen größeren Nutzen ausgeben möchten gibt es die "Office Professional".
Kunden die oben drauf noch Routing, FEM in Baugruppen und/oder Dynamische Simulationen betreiben möchten ohne eines der "unabhängigen" Pakete auf dem Markt für jeweils ca. 10.000,-¤ zu erwerben können für einen weiteren, geringen Aufpreis die Version "Office Premium" erwerben und haben evtl. einen noch höheren Nutzen.
Für Dich als Anwender stellt sich die Frage ob Du die Kosten dem Nutzen gegenüber stellen kannst ?
Mit ca. 2% mehr Nutzen hast Du den Mehrpreis drin.
Schöne Grüße und frohes arbeiten !
Manfred
[Diese Nachricht wurde von caxmanfred0815 am 16. Jan. 2009 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
meine meinung zur toolbox kennt eh schon fast jeder
nachdem ich mal 16 werkstoffe und 3 behandlungsarten ergänzen musste und dann noch zusätzlich bei fast allen schrauben, längen ergänzen musste
ich rat eher zu der variante, die normteile nach deinem bedarf zu modellieren und über exceltabelle und konfigurationen zu erstellen
(werbung: ich kann es machen  )
der vorteil ist, das du die teile so wie du sie brauchst hast und du sicher nicht die 5000 teile aus der toolbox brauchst, ausserdem ist das anpassen an die stückliste eleganter...
vorbereitung für erp-system...
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
