 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Photo Works Eigenschaften (936 mal gelesen)
Phlosen Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 15.01.2009 SolidWorks 2008 SP3.0
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich habe ein Problem mit PhotoWorks. Seit kurzem kann ich die Einstellungen nichtmehr ändern nachdem ich eine Baugruppe offen hab/hatte. Wenn ich SW starte und nur ein Teil öffne, kann ich einwandfrei rendern, Erscheinungsbilder festlegen und die PhotoWorks Einstellungen (Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast) ändern. Nachdem eine Baugruppe offen war oder ist, stehen die Regler für Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast alle auf 1,00 und lassen sich nicht mehr ändern. Das Renderergebniss ist zum davonlaufen. Das Teil ist komplett weiß und der Rest schwarz. Eine deinstallation und neuinstallation sowie eine reperatur hatte keinen Effekt. Auch der Patch auf SP3.0 bringt keine Besserung. Erstaunlicherweiße hat ein Kollege das selbe Problem. Es trat ebenso plötzlich auf, ohne dass er etwas am System geändert hat. Mein Kollege nutzt Vista und ich XP. Ich hoffe irgendjemand weiß uns einen Rat! Vielen Dank Phlosen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phlosen
Hey wovon redestu eigentlich? Welche Version hast Du in Verwendung? SP3.0 von 2006, 2007 oder 2008??? Bitte fülle Dein Profil aus. lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phlosen Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phlosen
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phlosen
Hast Du schon mal unter Photoworks-->Umgebung-->Bühne-->Umgebungsbild kontrolliert ob Du hier ein geeignetes Hintergrundbild hast? Wenn SWX  hier eine Datei nicht finden kann dann wirds schwarz als default gewählt. Könnte der Grund für Dein Problem sein. HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phlosen
Versuche mal, Dich als anderer Benutzer am Rechner anzumelden und zu prüfen, ob es dann auch passiert... Dann würde es an den SoildWorks-Optionen liegen, die Du wieder auf Standard setzen kannst. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michl72 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 29.02.2008 SolidWorks Premium 2008 SP5.0
erstellt am: 17. Jan. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phlosen
Phlosen Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also es liegt wohl nicht am Hintergrund.Es sind offenbar die Eigenschaften von Photoworks. Allerdings bringt es leider nichts mich mit anderem Benutzernamen anzumelden noch hat eine Neuinstallation den gewüschten Effekt. Das seltsame ist eben, dass das Problem nur auftritt wen ich eine Baugruppe offen hatte. Dann lassen sich die oben genannten "Regler" bei Photoworks Eigenschften -> Dokumenteigenschaften nicht mehr ändern. das Bild wird total entstellt.... Ich verzweifel noch. ABer Danke soweit an alle User für die guten Ideen! Vielleicht finden wir ja noch eine Lösung!!! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
