  Systemumstellung 2007 aufsteigend
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Systemumstellung 2007 aufsteigend (1402 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei der Versionsumstellung von 2007 auf 2008 oder 2009 Probleme mit den zusätzlichen Schrauben und Muttern in der Toolbox.
Ich habe Schrauben und Muttern in der Toolbox erzeugt, die nicht vorhanden waren, was passiert damit, wenn wir die Version wechseln oder auch im Bohrungsassistent.
Kann da einer drüber berichten
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Wollt ihr die alte Version auch noch nutzen oder nur die neue? Habt ihr eine lokale Installation der Normteile oder eine servergebundene? Fragen über Fragen.
Prinzipiell kann nur raten die Ordner strikt zu trennen. Sprich Toolbox und Bohrungsassi für beide Versionen getrennt halten. Dann bleibt für beide die Funktionalität vorhanden. Andererseits findet er manchmal dann die Verknüpfungen für die Toolboxteile nicht sofort.
Die eigenen Toolboxteile kann man dann aber per copy-paste rüberschieben. Gleiches gilt normalerweise für das File mit den Bohrungsspezifikationen.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
maurus
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube das ist schon eine gute Antwort, wir haben die Toolbox auf dem Netzwerk liegen eine natürlich, damit wir mit unseren Rechner auch nur auf eine zugreifen und nicht auf tausende.
Wenn ich als die Muttern und andere Komponeten kopieren kann und die neue Toolbox von höheren Versionen einfügen ist das okay, ich möchte die Muttern ja nicht mit jedem Versionswechsel neu machen kann dann nur hoffen das SW es irgendwann mal selbst anbietet
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung! Wir haben das so gelöst gehabt dass verwendete Toolbox-Teile extra im Copied-Parts Odner abgespeichert werden. Das Problem beim Wechsel auf die höhere Version (hier von 2006 auf die 2007) war, dass die neueren Toolbox-Teile andere File-Bezeichungen haben und so beim Einbau die bereits vorhandenen (gleichen) Teile nicht automatisch (anhand des Filenamen) erkannt wurden/werden und daher nochmals abgespeichert werden...  Wir müssen daher immer vor Verwendung eines 'neuen' Toolbox-Teiles in der Konstruktion erst nochmals kontrollieren ob das gleiche Teil nicht schon von einer älteren SolidWorks-Toolbox Version bereits vorhanden ist. Sonst gibts bei den 'Copied Parts' zwei gleiche Teile mit jeweils gleicher SAP-Nummer usw. aber unter verschiedenen Namen gespeichert.
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 15. Jan. 2009 editiert.]
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Ist halt die Frage in welchem Umfang ihr externe Solidworksdateien speichern müsst. Wenn euer Kunde/Lieferant noch mit 07 oder so arbeitet, kann man sich natürlich schnell ins Knie schießen, wenn einige Teile dann 08er Versionen sind.
Ich habe mal vor einiger Zeit den Inhalt zweier verschiedener Toolboxen einfach ineinander kopiert. Das ging, aber dafür gebe ich natürlich keine Gewähr. Wenn dadurch an der Uni mal eine Version abnippelt, ist das nicht so tragisch. In der Firma ist das natürlich was anderes.
Zu den Bohrungen findet sich über die Suche auch eine ganze Menge.
Fokko Erdmann
maurus
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neulich hatten wir nämlich schon das Problem zwischen 64 und 32 Bit Rechnern, wenn ich mir vorstelle ich sende ne Datei irgendwo hin und der hat nen Rechner der auf eine andere Toolbox zugreift wo die Schraube nicht drin ist dann ist der auch in der Baugruppe nicht drin.
So geschehen, auf 64 Bit Rechner die Baugruppe aufgebaut weil dort die Schrauben waren und dann wurde der Rechner durch den Kollegen wieder genutzt da musste ich auf den 32 Bit Rechner zurück und die schrauben waren weg, andre Toolbox
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
all diese Geschichten zeigen mir immer wieder, dass es klug war, die tatsächlich verwendeten Schrauben als echte Einzelteile zu verwalten.
Die Idee der Toolbox an sich ist faszinierend, aber die durchgängige Umsetzung über alle Versionen und über Firmengrenzen hinweg ist sehr mangelhaft....
Vielleicht wäre es geschickter, die Toolbox als Internetservice anzubieten, damit sich alle immer mit den gleichen Modellen versorgen können.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
