| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SolidWorks 2009 SP2.0 ist da (2081 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Nacht, SolidWorks 2009 SP2.0 steht zum Download bereit. Ich bin grad beim abholen. Bin nur froh, dass ich zu Hause eine 16000er Verbindung habe. Da sind über 2 Giga in ca. 20 Min geladen. Bin gespannt auf die Änderungen. Bis dann, Andi B. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 15. Jan. 2009 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von ziese-meier: Hat das Sp 2.0 schon wer getestet, also zumindest ein bißchen? Ist ja nun erst raus gekommen. Wollte auch bald den Schritt von 2008 auf 2009 machen.
Dieses SP2.0 hat wohl noch keiner so richtig getestet, dafür ist aber ja das EV (Early visibility) Programm da, so eine Art Betatest für Servicepacks. Dafür kann sich jeder Wartungskunde von SolidWorks anmelden und mitmachen. Die EV des SP2.0 war seit dem 23.12.2008 erhältlich, also ungefähr 2-3 Wochen zum Testen. Leider ist es genauso wie bei den Betatest für die Hauptversionen, die wenigsten wollen vorher testen und schimpfen dann lieber hinterher, wenn sie dann beim produktiven Einsatz einen Fehler gefunden haben, "der doch so offensichtlich ist, dass muss doch sofort auffallen". Hätte derjenige das EV runtergeladen und nur mal eben aufgerufen wäre es ja sofort aufgefallen und SolidWorks hätte den Fehler eliminieren können, bevor es ein fertiges SP gab  Also unterm Strich: ja, es wurde getestet, zusätzlich zur QA von SolidWorks von den Leuten, die sich bereiterklären das SP2.0 EV runterzuladen, einzuspielen und damit mal ein wenig zu spielen oder "richtig" einsetzen und überprüfen, was geht und was nicht geht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Leider ist es genauso wie bei den Betatest für die Hauptversionen, die wenigsten wollen vorher testen und schimpfen dann lieber hinterher, wenn sie dann beim produktiven Einsatz einen Fehler gefunden haben, "der doch so offensichtlich ist, dass muss doch sofort auffallen". Hätte derjenige das EV runtergeladen und nur mal eben aufgerufen wäre es ja sofort aufgefallen und SolidWorks hätte den Fehler eliminieren können, bevor es ein fertiges SP gab
Hallo Stefan, Eigentlich gebe ich dir ja recht, aber leider ist es so, dass durch die Installation einer neuen Version von SolidWorks, die bestehende teilweise überschrieben wird. (Hatte 2005 auf der Platte, die 2006 hat die 2005 teilweise überschrieben). Die Folge war, dass ein neues Makro für SolidWorks auf meinem PC lief, bei den Kollegen nicht. Grund, die Api von der 2005 wurde durch die Installation der 2006 verändert. So weit mir bekannt ist, kann man dies nicht verhindern, und leider hat nicht jeder einen zusätzlichen 3D CAD-fähigen PC einfach so rum stehen, um zu testen. Dazu kommt, jedenfalls bei mir ist es so, dass ich nicht nur für die CAD-Administration zuständig bin, sondern auch in der Entwicklung mitarbeite, und nicht immer die Zeit aufbringen kann, alles vorgängig zu testen. Im Weiteren weiss man ja nie, ob mit dem neuen SP nicht ev. die produktive Installation so überschrieben wird, dass diese plötzlich Ärger macht. Ich finde es toll, dass SolidWorks jedes Jahr viele Erneuerungen bringt. Danke aber man sollte mal ein Jahr einschieben, wo nicht so viele Erneuerungen kommen, dafür möglichst viele bestehende Fehler abgearbeitet werden (bei mir seit seit längerer Zeit, mehrere Monate ein Bug offen, welcher von SolidWorks als kritisch hinterlegt wurde). Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Guten Morgen, laut einer e-mail von SWX  ist ein einfaches Update auf SP2 nicht möglich, wenn vorher der SP2 EV installiert war. Entweder den EV löschen und neu auf SP2 installieren (so hab ich´s gemacht - und es geht) oder komplett SWX  SP2 runterladen und drüberbügeln. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Mike, ich bin da vollkommen bei dir, es gibt genügend viele Gründe, die dagegen sprechen, an Betatest (egal ob für neue Versionen oder Servicepacks) selbst teilzunehmen. Angefangen von monetären (die zusätzlichen Maschinen oder potentieller Ausfall der Produktivumgebung), über technische (wenn der Installmanager wieder mal rumzickt) bis hin zu organisatorischen (wer testet was im Prozess, gibt es Zeitrahmen dafür) oder philosophischen ("Ich bin Kunde und nicht Tester") Gründe gibt es eine Menge guter Gründe nicht als Kunde zu testen. Ich fände es auch schöner/besser, wenn das Kundentesten nicht notwendig wäre und ich die Servicepacks wie zu Zeiten der SolidWorks 2000 blind ins Produktivsystem einspielen könnte, weil ich mich drauf verlassen kann, das alles okay ist. Aber ich verstehe auch (vielleicht weil ich selbst sehr einfache und überschaubare Tools programmiere), das es in einem derart komplexen und variablen Umfeld nicht "Schuld" des Softwareherstellers sein muss und das Beste was ich tun kann meinen Kunden die Möglichkeit zum frühzeitigen Testen geben kann, um ein möglichst breites Spektrum an Möglichkeiten zur Fehlererzeugung zu bekommen. Denn die Abwesenheit oder Nichtexistenz von Fehler kann eh nicht getestet werden  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Stefan, Wie schon geschrieben, bin absolut deiner Meinung. Mir geht es nur um genau diesen Teil. Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Angefangen von monetären (die zusätzlichen Maschinen oder potentieller Ausfall der Produktivumgebung)
BTW: Unser Suport hat schon einen PC nur mit unserer Version aufgesetzt, damit unser Problem nachvollzogen werden konnte. Wenn eine Installation von SolidWorks ohne beeinflussung der alten Installation möglich währe, würde ich selber viel mehr testen, auch wenn private Zeit dabei drauf geht. Gruss Mike
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Diesmal gibt es wirklich interessante Neuerungen: PhotoView (hatte mich da vorher verschrieben) auf deutsch und eine neue Selektion: Verbundene Flächen auswählen ------------------ Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von DanielJ am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Daniel, Wie jetzt, PhotoWorks auf deutsch? Also bei mir ist das seit der 98Plus schon in (mehr oder weniger gutem) Deutsch. Oder was meinst du jetzt? ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
| Anzeige.:
