 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Blechteil aus Basisteil (589 mal gelesen)
2Daus3D Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-User, ich möchte gerne einen Blechzuschnitt biegen. (Hinweis: Der Blechzuschnitt benötigt eine andere Artikelnummer wie das fertig gebogene Teil.) Deshalb muss der Blechzuschnitt als Basisteil geladen werden, an dem dann die Biegung hinzugefügt wird. Die obige Beschreibung ist meine Wunschvorstellung. Kann ich diese so machen? Im Moment fehlt mir die Möglichkeit. Wer kann mir dabei helfen. MfG 2Daus3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2Daus3D
Hallo 2Daus3D, Es gibt mehrer Möglichkeiten. Du kannst die Abwicklung als separate Konfiguration hinterlegen, und eine separate Zeichnung mit separater Nummer vergeben. Wenn ihr mit PDM arbeitet, prüfen ob das PDM System dieses Vorgehen unterstützt (1 File, mehrere Konfigurationen --> mehrer Artikel). Der andere Weg ist, Teil als Abwicklung erzeugen, neues Teil starten, mit Teil in Teil die erzeugte Abwicklung hineinladen, Biegungen einfügen. Dieser Weg ist allerdings nicht so schön, da die Abwicklung häufig ausgefranste Dimensionen hat, da die Dimensionen nach dem Biegen "schön" sein sollen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2Daus3D Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike, deine erst beschriebene Variante mit den Konfigurationen möchte ich nach Möglichkeit nicht machen. Grund: Möchte gerne das Rohteil in unserem PDM System erkennen wollen. Deine zweite Variante kann ich nicht ganz nach vollziehen. "Teil in Teil"??? Kannst du diese Variante bitte etwas genauer beschreiben. Danke! MfG 2Daus3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2Daus3D Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike, hab die gewünschte Lösung. Auch Beim Arbeiten mit dem Basisteil kann die "skizzierte Biegung" verwendet werden. Warum auch immer, war dieses Feature erst nach mehrmaligem Versuch aktiv. Dennoch, danke! MfG 2Daus3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2Daus3D
