  y-verbinder rohr mit loft-Befehl ?
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  y-verbinder rohr mit loft-Befehl ? (2383 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich möchte gerne so etwas in solidworks 2007 erzeugen. (siehe Bild) Diese Geometrie hab ich UG NX4 erzeugt. Es soll ein y-verbinder 2x 4inch auf 6inch werden.
Mit dem Befehl loft bekomm ich zwar den Übergang von 1x4in auf 6in hin. Wenn ich dann aber die andere Seite machen möchte kann er irgendwelche Konturen nicht erzeugen bzw. die geometrien nicht verbinden.
Wie würdet ihr an das Problem rangehen?
Am liebsten wäre es mir wenn ich noch zusätzlich den Übergang mittels eines Sketches definieren kann.
Peter
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht den Loft massiv für die eine Seite machen?! Zumindest mit mehreren Profil- und Leitlinienskizzen sollte das kein Problem sein. Dann den Körper spiegeln und mit dem ersten verschmelzen. Danach Auswanden.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Y-Verbinder.zip
auf die schnelle ein Versuch. Vieleicht kann man es aber auch direkt mit Volumenmodellierung machen, hab ich jetzt leider noch nicht getestet.
Michael
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hosenrohr.zip
Ja, geht wie oben beschrieben, oder wie hier als als Austragung oder wie bei dem eben eingestellten Oberflächenfrickelteil , nur eben gleich mit zwei linearen Austragungen an Anfang und Ende und dann der Ausformung zwischen denen, weiter wie im Beispiel von Michael  gezeigt.    Austragungsvariante SW 2001+ =>
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Jan. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jan. 2009 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
v1.1.zip
mit Ausformung gehts auch
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
