  ältere Versionen
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  ältere Versionen (592 mal gelesen)
Robert2000
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Robert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert2000
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
habe heute erfahren, daß mit einer 2009er Lizenz bis 2007 problemlos sei. 2006 aber deutlich schwieriger wegen dongle. Habt Ihr eigene Erfahrungen?
Robert
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Bei Serverlizenzen (Floating) ist das unwichtig. Da ist nur die Frage, ob die Lizenz
2009 bis auf deine gewünschte Version zurück unterstützt. Bei Einzelplatzlizenzen
kenne ich mich nicht aus, denke aber das es keinen Unterschied macht.
Mike
The Power Of Dreams
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
2006 geht ohne Dongle ab SP4. Warum willst du so alte Versionen verwenden?
Die alten Daten kanst du immer lesen, erstellen ist doch eher selten. Auch ich habe nur noch einen Kunden der mit 2005 arbeitet, der Rest ist bei 2008 oder 2009.
Michael
Robert2000
Ing
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike und Michael,
vielen Dank für die Infos. D.h. mit 2006 SP4 "starb" der Dongle?
Wie Du schon richtig erkannt hast - Kunden. Falls die auf bidirektionalen Datenaustausch in "ihrem" Format Wert legen...
Robert
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Dongle wird ab Version 2007 SP4 nicht mehr benötigt. Man kann SWX2006 Sp5.1 auch ohne Dongle betreiben, wenn die Installation modifiziert wird und die Seriennummer um die 8 Stellen erweitert wird.
Gruss Alex
edit: Ist glaub ich noch nicht mal abhängig vom SP5.1, könnte evtl. schon mit einem niedrigerem SP gehen.
[Diese Nachricht wurde von Beckx am 14. Jan. 2009 editiert.]
