  Alle Parts unterdrückt!
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Alle Parts unterdrückt! (1620 mal gelesen)
BusinessClass
Sehen Sie sich das Profil von BusinessClass an!   Senden Sie eine Private Message an BusinessClass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BusinessClass
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe neulich eine grosse Baugruppe geöffnet, und siehe da, alle einzel Teile, sowie alle Verknüpfungen sind unterdrückt und ich kann di unterdrückung nicht aufhebe.
Es funktioniert nur, wenn ich die Teile einzel öffne, und dann in der Baugruppe die unterdrückung aufhebe. Als PDM haben wir Smarteam .
Wollte fragen ob das nicht schneller lösbar ist, z.b. mit einem Makro oder so`??????
Bedanke mich im vorraus an alle die sich gedanken darüber machen. Gruzz
BusinessClass (-_-)
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BusinessClass 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müßte doch ohne Makro gehen mittels (im Menü) BEARBEITEN-UNTERDRÜCKUNG MIT ABHÄNGIGEN ELEMENTEN AUFHEBEN-DIESE KONFIGURATION, nachdem Du im FeatureManager alle Komponenten ausgewählt hast. Hast Du das schon probiert?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
BusinessClass
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe dies schon probiert, jedoch sind die Felder (Diese Konfiguration, Alle Konfiguration und Festgelegte Konfiguration) nicht einmal aktiv.
Trotzdem Danke
BusinessClass (-_-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BusinessClass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BusinessClass,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Wenn beim Öffnen einer Baugruppe alle Komponenten unterdrückt sind (bzw. werden) und auch die Unterdrückung nicht aufgehoben werden kann heißt das im Klartext, dass SolidWorks die Modelle nicht findet, weder im Verzeichnis der Baugruppe, noch in den Suchpfaden und auch nicht am Ort, wo diese beim Speichern der Baugruppe war. Das es dann funktioniert, wenn du die von Hand aufrufst liegt daran, dass SolidWorks die dann im Arbeitsspeicher findet.
Das wiederum bedeutet, dass entweder euer Smarteam die Daten nicht richtig auscheckt oder sonst irgendwas ganz schön merkwürdig mit den Daten ist. Da hilft auch kein Makro oder so, ihr müsst "nur" dafür sorgen, dass SolidWorks auch alle Daten findet.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
BusinessClass
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke für deinen Beitrag, ich habe festgestellt, dass das, was du denkst in Frage kommt. Unser Smarteam hat öfters, diverse Probleme. Dann fange ich schon mal an alles zurecht zu biegen, wird eine weile dauern.
Bedanke mich an alle die sich gedanken darüber gemacht haben.
Gruzz
BusinessClass (-_-)
cadji79
Sehen Sie sich das Profil von cadji79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadji79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadji79
Quad-Core AMD 2,5 GHz
8GB RAM
Win XP 64
SWX 08
SWX 09
SWX 10
SWX 11
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BusinessClass 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
In der oberen Leiste gibt es das Cursor Symbol.
Den Pfeil daneben mal aktievieren und dann auf "unterdrückt auswählen" klicken.
Dann im Featuremanager mit der RM auf ein Feature und die Unterdrückung aufheben.
Das sollte klappen!
Carsten Kunze
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BusinessClass 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Dateien wirklich aus der Baugruppe (in den enthaltenen Referenzen) nicht gefunden werden, wäre es sicher das Einfachste, die Suchpfade anzupassen. Hat sich evtl. Euer Ablageort geändert, Server umbenannt/virtualisiert?! Sind es Baugruppen, die mit PDM gespeichert wurden oder ältere/andere?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
