  mehrere Dateien auf einmal zu Parasolid formatieren
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  mehrere Dateien auf einmal zu Parasolid formatieren (294 mal gelesen)
nativa
Sehen Sie sich das Profil von nativa an!   Senden Sie eine Private Message an nativa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nativa
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Riesenbaugruppe. Nun möchte ich alle einzelnen Teile sowie auch die Baugruppe als Parasolid abspeichern. Geht das irgendwie auf einmal oder muss ich jedes Teil extra ändern.
Falls dies nicht möglich ist, gibt es ein anderes Format wo es geht und was dem nächsten benutzer nicht ermöglicht meine ursprungskonstruktion zu ändern.
lg
nativa
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nativa 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mit Step 214    Lade deine Baugruppe und dann speichern unter Step214. Beim importieren in ein anderes System, werden die Einzelteile automatisch in dem Ordner erzeugt in dem die Step Baugruppe liegt
Gruß Thermo
nativa
erstellt am: 13. Jan. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert das auch wenn die baugruppe auf eine cd gebrannt wird?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nativa 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Da beim Öffnen der STEP-Datei alle Einzelteile auch abgelegt werden.
Gruss Sonti
