 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Importierte Baugruppe verschmelzen (1040 mal gelesen)
enforcer Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 19.06.2006
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Datei von Autocad in SWX Importiert. Allerdings hat die Baugruppe nun Aufbaufehler. Ich möchte sie daher einfach komplett zu einem Teil verschmelzen, das ich dann weiterverwenden kann. Es geht nicht darum das Teil weiterzubearbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enforcer
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enforcer
Ist es wirklich ein Baugruppendokument oder ein Multibodyteil, das da entstand? Im Multibodyteil kannst Du die Volumenkörper kombinieren zu einem; in einer Baugruppe kannst Du ein neues leeres Teil einbauen & das in der Baugruppe bearbeiten und ihm ein Vereinigungsfeature spendieren, dem Du alle Teile hinzufügst... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enforcer
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enforcer
Hallo, wenn Du vielleicht noch ein Bild hättest... Manchmal kann es vorkommen, das beim verschmelzen die Wandstärke 0 herauskommt und dann mag SWX nicht. Es hilft dann entsprechende Flächen etwas aufzudicken. Manchmal hilft es auch die Reihenfolge beim Vereinigen zu ändern. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enforcer
Nichts für ungut, aber "...Wie führe ich eine Importdiagnose aus?..." klang nicht so, als hättest Du schon in die Hilfe geguckt! Ist es nun ein Teil- oder ein Baugruppendokument?! Kannst Du wenigstens teilweise etwas vereinigen (nicht alles auf einmal, sondern schrittweise - damit Du herausbekommst, an welchem es scheitert)?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
