  Konfiguration eines Teils in einer Unterbaugruppe
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Chemnitz, eine Veranstaltung am 17.03.2026
Autor Thema:  Konfiguration eines Teils in einer Unterbaugruppe (390 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere große Baugruppen:
Baugruppe1
|---------Baugruppe2
          |---------Baugruppe3 (150 Konfigurationen)
Nun möchte ich von der Baugruppe1 aus, die Konfiguration der Baugruppe3 ändern.
Ändere ich die Konfiguration in Baugruppe 3, ändert sich auch die eine Konfiguration, die in Baugruppe 2 vorhanden ist.
Da die Baugruppen alle im Tresor (PDMWorks Workgroup)vorhanden sind, kann ich die Baugruppe2 nicht einfach ändern. Sonst müsste ich, bei der nächsten Verwendung eine neue Konfiguration der Baugruppe2 anlegen.
Wie gehe ich hier am besten vor?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem
Mixie
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau deshalb habt Ihr wahrscheinlich PDMWorks, damit eben nicht einfach wild geändert wird.
Der normale Weg wird schon so aussehen, daß auch Baugruppe2 mit geändert und versioniert werden muß.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Genau deshalb. Da hast Du schon recht.
Nun ist es halt so, das es bisher nur meinen Arbeitsplatz gibt und bald weitere folgen sollen. Ich soll das halt alles für den Start vorbereiten. Deshalb darf ich auch noch alles
Also müsste ich auch aus der Baugruppe2 150 Konfigurationen erstellen, damit ich dann immer in Baugruppe1 auswählen kann, welche Konfiguration ich in Baugruppe1 haben möchte?
Ich befürchte das das dann sehr in die Leistung geht...oder? Wie gesagt...sind sehr große Baugruppen (Baugruppe3 besteht aus ca.800 Teilen)
Mixie
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Läßt sich nur verhindern, wenn du Baugruppe 3 in Baugruppe 1 einbaust, und nicht in Baugruppe 2
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 13. Jan. 2009 editiert.]
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was ist denn Leistungsmäßig sinnvoller?
1.) Ich erstelle von Baugruppe2 150 Konfigurationen
2.) Ich blende in Baugruppe1 die Baugruppe3 aus und füge diese erneut ein
Hat da jemand von euch Erfahrungen?
Mixie
