  Aenderungen nachvollziehen?
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Aenderungen nachvollziehen? (1921 mal gelesen)
degogo
Leiter IT | Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von degogo an!   Senden Sie eine Private Message an degogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für degogo
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
wir haben das Problem, dass wir in Blechteilen, von denen es keine Zeichnung gibt, die zuletzt vorgenommen Aenderungen nachvollziehen muessen. Wird im Part nicht irgendwo die Historie mitgespeichert? Kann man die auslesen (z.B. in einem Word Dokument). Es geht uns darum die zuletzt vorgenommenen Aenderungen erkennbar zu machen.
Vielen Dank im Voraus.
Schoenne Gruss,
degogo
(edit: System-Info aktualisiert)
rechtschreib- und grammatikfehler dienen zur erheiterung...
[Diese Nachricht wurde von degogo am 13. Jan. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegogo,
nein, so etwas wie den "Überarbeitungsmodus" in Word gibt es nicht, ich finde es auch gut so, sonst würden die ganzen Konstruktionsdaten ja noch weiter aufgebläht werden (wie die Worddokumente).
Wenn ihr Änderungen verfolgen wollte solltet ihr genau wie an allen anderen Dokumenten eine Versionierung mitführen, bei mangelnder Disziplin eurerseits durch ein externes PDM System. Wenn ihr das optisch in SolidWorks "vergleichen" können wollt wäre es vielleicht sinnvoll, von jeder "Stufe" entweder eine neue Konfiguration zu erzeugen und darauf zu achten (da ist das wieder mit der Disziplin), Parameter nur in der aktiven Konfiguration zu ändern oder von jedem "fertigen" Zustand ein Neutralformat zu speichern und hinterher die Volumenkörper gegeneinander zu vergleichen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
degogo
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
du hast das Problem genau erfasst. Nur liegt das nicht bei uns sondern bei einem an unser PDMWE angebundenen Hersteller. Wenn wir eine Aenderung machen, sollen diese nicht nur durch ein optisches vergleichen Dargestellt werden. Das ist bei ein zwei Aenderungen an einem einfachen Bauteil kein Problem. Aber wenn es mehrere Aenderungen auf ein schon komplizierteres Bauteil gibt, wurden schon mal gern Aenderungen uebersehen. Was wieder auf die mangelnde Disziplin zurueckzufuehren ist. Aber genau diese Fehlerquelle wollen wir dadurch reduzieren. Nur scheint das leider sehr viel schwerer/umfangreicher wie gedacht.
Wie koennten wir sonst (ausser einen optischen Vergleich oder schriftliche Dokumentation) auf die Aenderungen hinweisen? Die Option mit dem Abspeichern im Neutralformat oder mit den Konfigurationen laeuft auch wieder auf einen Sicht vergleich hinaus. In eDrawings kann man als Aenderungsvermerk eine Wolke mit Hinweislinie anziehen. Beim anklicken dieser Wolke wird dann das Modell so ausgerichtet, wie es beim Anfuegen der Wolke ausgerichtet war. Geht das in SWXSolidWorks auch?
Schoene Gruesse,
degogo
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Do solltest eine Stufe höher anfangen.
Die zu fertigenden Teile explizit mit einem FreigabeVermerk einschl. datum versehen.
Bei Änderungen entweder dem Teil einen Index geben (wird aber bei ASM schwierig) oder gleich ein neues Teil anlegen (gibt dieselben Probs im ASM)
Sauber lässt sich eine Versionierung leider nur mit einem PDM System verwirklichen. Disziplin braucht Ihr trotzdem, weil Freigaben, Veriosnierungen etc notwendig sind.
Mal eben schnell ändern ist nicht ..... das Problem habt Ihr schon, nur seid ihr offensichtlich noch nicht reif für eure eigene Disziplin
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo degogo.
Nur 'mal so eine Überlegung:
Ich bin hier zumeist Einzelkämpfer und mach' meine Änderungen als Konfigurationen- bin also ein disziplinierter, da ich damit ganz gut klar kommen.
Wenn ich nun bei einem Teil mit Konfigs wissen will, was alles unterschiedlich ist, dann kann ich doch eine Tabelle erzeugen, in die dann automatisch alle abweichenden Features oder Werte eingefügt werden...? Das brauche ich ja nicht zu speichern... nur als schnelle Übersicht...?
Gruß Andreas
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist es so, dass der Änderungsindex in der Bestellung im PPS System angezogen wird, dh. wenn eine Bestellung rausgeht nach Index B, der Lieferant aber bisher nach A fertigte, muss er ja drauf stossen, dass sich was geändert hat. Zuvor muss natürlich ein Datenabgleich erfolgt sein, den der Lieferant bestätigen muss, ist das nicht passiert, muss er trotzdem aufschrecken, wenn er keine Daten zu dem Index hat.
degogo
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das ist alles kein Problem und laeuft auch schon so. Gefertigt wird nur und ausschliesslich nach freigegebenen Modellen. Mal eben schnell unter der Hand geaendert wird nicht.
Es sollen nur die Aenderungen zwischen den Freigaben erkenntlich gemacht werden, ohne die Modelle optisch mit einander vergleichen zu muessen.
Schoenen Gruss,
degogo
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit von einem Konstruktionsjournal, da könnt ihr die Änderungen
dokumentieren. Wird nichts dokumentiert, kann nichts nachvollzogen werden.
Die einzige saubere Sache ist, PDM - System und Index, das Ganze mit
Neutralformaterzeugung bei der Freigabe von einem Index.
Mike
The Power Of Dreams
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Heute da wir ein PDM-System haben läuft das alles Super, früher haben wir bei der aktuellen Version immer eine 00 dran gehängt. Wurde diese geändert so bekam der alte Artikel die 01 und aktuell blieb immer  die 00. Bei jeder weiteren änderung wurde dann die ältere hochgesetzt auf 02,03,04 usw. Da der letzte Stand immer die 00 war, wurde auch die Baugruppe automatisch aktualisiert
Gruß Thermo
degogo
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich glaube ich hab mich falsch ausgedrueckt oder es unguenstig formuliert.
Wir Arbeiten mit PDMWorks Enterprise. Gefertigt wird ausschliesslich nach freigegebenen Modellen. Der Hersteller bekommt seine Modelle ausschliesslich ueber unser PDMWE an welches er angebunden ist.
Mir geht es einfach darum die Aenderungen an einem Bauteil in unterschiedlichen Versionen sichtbar zu machen, ohne optisch danach suchen zu muessen.
Gibt es da eine Moeglichkeit?
Schoenen Gruss,
degogo
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie wäre es, wenn ihr die geänderten Sachen einfach einfärbt? Und bei einer nachfolgenden Änderung zunächst alle Farben wieder rausnehmen, dann ändern und diese Änderungen wieder einfärben? Dann braucht man nur beide .prt öffnen und kann die eingfärbten Stellen der akutellen Version mit der alten vergleichen.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für degogo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vergleiche z.B. verschiedene Versionen importierter Modelle immer mit dem SWXSolidWorks Boardmittel "Utilities-Dokumente vergleichen".
Da kann man relativ gut erkennen, was unterschiedlich ist, da die untersch. und gemeinsamen Flächen automatisch eingefärbt werden.
Die Utilities gibt es aber glaub ich erst ab der "Professional" Version.
Michael
degogo
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, sowas in der Art hab ich gesucht. Nur sollen eben die Aenderungen nicht nur optisch dargestellt werden, sondern in eine Liste (von mir aus in eine Textdatei) ausgegeben oder von einem Makro oder so ausgelesen werden koennen. Mir wuerde es schon reichen die Aenderungen, welche seit dem letzten Oeffnen vorgenommen wurden aufzulisten.
Die Voraussetzung fuer SolidWorks-Utilities ist tatsaechlich die Professional Lizenz von SWXSolidWorks.
Schoene Gruesse,
degogo
