  Bemaßungslinien Unterbrechen als Shortcut
Autor Thema:  Bemaßungslinien Unterbrechen als Shortcut (1079 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, den Befehl "Bemaßungslinien Unterbrechen" als Shortcut auf die Tastatur zu legen?
Leider habe ich in Anpassen/Tastatur den Befehl nicht gefunden.
Danke für eure Hilfe.
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
das geht meines Wissens nach nicht, wie du schon sagst taucht der Befehl ja nirgends einzeln auf. Alternativ könntest du ein Makro erstellen, welches über eine Tastatur Kombi abgerufen werden kann.
Bist du da nicht schneller mit der Maus?Das sind immer meine letzten Arbeiten in der Zeichnung die ich mache. Mehrfachauswahl und dann Bemaßungslinien unterbrechen. Ist das event. nicht effektiver?
Mfg
Chris
