  Tabellensteuerung mit Open-Office-calc???
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 24.08.2026
Autor Thema:  Tabellensteuerung mit Open-Office-calc??? (1410 mal gelesen)
Max4827
Sehen Sie sich das Profil von Max4827 an!   Senden Sie eine Private Message an Max4827  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max4827
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabellensteuerung mit SW2008 und Open office calc??
oder nur mit Excel??
Ich habe Fehlermeldungen!!
Ralf Tide
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max4827 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max4827 (interessante Namensgebung  SCNR),
willkommen im Forum.
Steht auf der Packung beim Kauf und hier: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html  unter Other:...
HTH,
Ralf
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
Hi !
Auf der Solidworksseite wird explizit auf MS Excel hingewiesen.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max4827 10 Unities + Antwort hilfreich
Es einfach anstelle von Excel mit den SolidWorks-TabellenFunktionen nutzen geht so nicht. Aber mittels Makros kannst Du darauf zugreifen, ist nur etwas spezieller als Excel zu programmieren und bei einigen Befehlen funktioniert es auch einfach mal nicht wie dokumentiert...
Welche Funktionen schweben Dir denn vor?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Max4827
erstellt am: 16. Jan. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich habe manchmal Teile die sich sehr ähneln.
Mit der Tabelle hätte ich dann einfach einige Linien parametrisiert.
Na dann werd ich mir doch Excel besorgen müssen.
Kost ja auch nicht die Welt.
Max4827
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max4827 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde nun auch mit OpenOffice gehen, erfordert aber darin ein Makro, was etwas Einarbeitung braucht. Könnte so aussehen, daß eine Tabelle Deine Konfigurationen und Maße enthält (analog der Excel-Lösung) und dann eben einen Knopf, der die Werte ins SolidWorks übernimmt und einen Neuaufbau auslöst.
Sofort und so einfach, wie es Excel tut integriert sich OpenOffice nicht.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
