  Wo werden die Dateipositionen gespeichert
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Wo werden die Dateipositionen gespeichert (553 mal gelesen)
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wo SWXSolidWorks die Informationen mit den Dateipositionen speichert. Unser Server ist umgezogen und hat nun eine neue Adresse. SWXSolidWorks lässt die Pfadangaben über das Optionsmenü aber nicht ändern, sondern nur entweder löschen oder hinzufügen. Bei den ganzen Pfaden dachte ich mir, dass ich das einfacher in einer entsprechenden Datei erledigen könnte.
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cosinus,
die werden in der Registry gespeichert, ich glaub in HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\ExtReferences müssten alle drin sein. Ändern per Reg-Datei ist einfach möglich, natürlich vor dem Starten von SolidWorks.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cosinus,
Die Infos sind in der Registrierung gespeichert.
HKEY_Current_User - Software - SolidWorks - SolidWorks xxxx - ExtReferences
(xxxx steht für die Version)
Es gibt noch ein paar andere Orte in der Registrierung, am einfachsten in der Registrierung unter SolidWorks xxxx z.B. nach K:\, sofern es vorher auf dem K Laufwerk
war, suchen.
Mike
The Power Of Dreams
