  Punktewolke in SW-Office Premium einlesen: Scan to 3D
Autor Thema:  Punktewolke in SW-Office Premium einlesen: Scan to 3D (1909 mal gelesen)
hugl
Sehen Sie sich das Profil von hugl an!   Senden Sie eine Private Message an hugl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugl
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte mit Office Pre SW2008 SP3.1 eine Punktewolke einlesen, um Oberflächen abzubilden.
Die Daten stehen als .txt Datei zur Verfügung und werden mit einer Zeiss Messmaschine erzeugt.
(Wir können nur txt exportieren, keine *.XYZ;*.ASC;*.VDA;*.IGS;*.IBL)
- Hat jemand von euch das schon gemacht und wie waren die Ergebnisse ?
- Funktioniert das mit SW 2009 zuverlässig?
Problem ist nämlich folgendes: die x und y Werte interpretiert die Funktion zuverlässig, nur werden die z-Werte scheinbar um ein vielfaches vergrößert.....
Hab mich diesbezüglich auch schon an die Hotline gewendet, aber sie konnten mir auch nicht weiterhelfen. Das Problem wurde zum Hauptsitz von SW gemeldet und ich kann im Customercenter (Wissensdatenbank) mit der SPR Nummer 463150 auch den Stautus abrufen. Nur leider tut sich da herzlich wenig.
Ich möchte mit dieser Funktion Oberflächen von Kunststoffteilen abbilden, um sie für eine Visualisierung des Istzustandes zu nutzen.
Deshalb frag ich hier mal im Forum nach den Erfahrungen mit dieser Funktion.
Helmut
P.S: stay solid...
Dell Precicion
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugl 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Lösung hab ich auf den Schlag nicht aber ich würde versuchen das Problem auf Seite von Zeiss anzugehen. Ich denke mal das sich auch bei denen im Laufe der Zeit was getan hat und sicherlich haben auch schon Zeiss-Maschinen die Möglichkeit andere Formate zu exportieren. Wir haben einen API Lasertracker und der zaubert und wunderschöne Iges oder Stepdateien die man auch weiter verarbeiten kann wenn die Software keine Koordinaten verträgt.
Gruß Thomas
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut
Hast du schon Stefan's Makro probiert? http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
hugl
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Henry,
vielen Dank für den Hinweis auf das Makro. Ich hab das Makro getestet und es erzeugt eine 3D-Skizze.
Nur mit der 3D Skizze startet der Netzassistent von Scan to 3D nicht.
ABER du hast mich noch auf was gebracht:
Ich hab mir die ASCII-Daten des Pharaos gezogen und diese mit Scan to 3D (im .txt-Format) geöffnet...
und siehe da....diese Daten kann ich einwandfrei verarbeiten !!! Das ist schon mal eine heiße Spur !!
Wir werden die Sache auch mit Zeiss besprechen, aber so kann ich auf alle Fälle mal weitere Tests machen,
vielen Dank.
Grüße Helmut
P.S.: 42 ist die ganze Antwort :-)
