 | SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Thema: Modifikation (460 mal gelesen)
Wildschütz Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2009
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, folgendes möchte ich gerne wissen: Eine Bohrung ist vorne auf 20mm zu setzen, dann im Raster von 64mm nch hinten gehend. Die hintere Bohrung soll im Abstand von der Hinterkante von 34mm sein. Die Modifikation soll sich auf Breitenänderung assoziativ verhalten. Habe es über das lineare Muster versucht, leider erhöht sich nicht autmatisch die Anzahl der Bohrungen bei einer Breitenänderung von über 64mm. Vielen Dank für eure Hilfe gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildschütz
Hallo Wildschütz. Vielleicht geht das über eine Tabelle. Am Ende ein Kommentarspalte definieren und in dieser die Länge durch den Lochabstand teilen. Dann den Ganzzahligen Anteil in die Spalte für die Stückzahl n kopieren. Es sei denn man kann n sogar über eine entsprechende Gleichung direkt in SWX steuern. Würde mich aber wundern, wenn SWX das kann. Der Weg über die Tabelle sollte aber klappen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildschütz
Zitat: Original erstellt von Wildschütz: ... Habe es über das lineare Muster versucht, leider erhöht sich nicht autmatisch die Anzahl der Bohrungen bei einer Breitenänderung von über 64mm.
... automatisch macht SWX  (fast) nichts - du must ihm schon sagen, was du willst ! Hab ich das richtig verstanden, du willst eine Reihe Bohrungen haben, die erste immer bei 20mm, die letzte immer bei 34mm, der Abstand nie größer als 64 - die Anzahl und der Abstand der Bohrungen soll sich somit innerhalb dieser Grenzen automatisch mit einer Längenänderung anpassen. Nichts leichter als das !  vgl. Anhang! Zitat: Original erstellt von Fokko Erdmann: ... Es sei denn man kann n sogar über eine entsprechende Gleichung direkt in SWX steuern. Würde mich aber wundern, wenn SWX das kann.
... na dann staune mal!
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildschütz
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildschütz
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Äh, in SolidWorks 2001+ ist das VIEL einfacher: Eine Gleichung reicht
damit ist aber der Abstand zwischen vorletzter und letzter Bohrung abweichend zu den anderen, die dann immer 64mm sind. Wenn es das ist, was er will, reicht eine Gleichung, sonst brauchts zwei. Der Rest ist nur für die bessere Übersicht ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
