  kein Makro startet in der Makroleiste
Autor Thema:  kein Makro startet in der Makroleiste (521 mal gelesen)
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
wer kann mir helfen.
Folgendes Problem ich habe bei meinem Kollegen von SWXSolidWorks 2008 auf SWXSolidWorks 2009 umgestellt, (zum Glück am 19.12.08  )
Dann versuchte ich SWXSolidWorks 2009 das startet dann auch so wie ich es gewohnt bin. Was ich nicht versuchte waren die Makros (siehe Bilder) auf den Bild Makros sieht man nur eine Meldung, auf den Bild Makros_1 sieht man das in der Methode nichts drin steht, ich kann da auch was reinkopieren, der nimmt es nicht an.
Das Bild Makros_2 zeigt den Pfad und den Dateinamen, da wurde nichts geändert.
Bevor ich SWXSolidWorks 2009 installierte ging es ja.
Weiß jemand an was das liegt????
Danke für die Hilfe, mein Kollege drohte schon mit heftigen Prügeln, da ich Ihn 3 Wochen im Stich ließ. Als ich Ihm sagte das der Resturlaub weg mußte, mußte ich schnell das Büro verlassen.
Ps. Bei mir geht es auch ohne Probleme.
Gruß Mc Fly
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc Fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlt vielleicht einfach der Eintrag bei Methode?
Hier steht normalerweise die Function drin mit der das Makro startet....z.B. Sub main()
viele Grüße Andy
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc Fly 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich nach einem gescheiterten SP1 Update für SW2009 auch!
Ich habe einfach die Inst. CD reigeschnissen und reparieren verwendet.
Danach lief wieder alles so wie es sein soll.
Gibt sicherlich noch ander Möglichkeiten.
jan
Mc Fly
Masch-bautechniker
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
hab herzlichen Dank, das war's. (Jetzt lacht er wieder    bis zum nächstenx)
Ü's sind unterwegs
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc Fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch einige PCs wo die Macros nicht mehr gehen seit SW 2009 SP1. Auch SP2 EV half nicht. Unser Support hat noch überhaupt keine Lösung dafür gefunden oder gar vorgeschlagen...
Reparieren etc habe ich schon mehrmals probiert ohne das es was half.
Bei uns kommt der Fehler:
Fehler beim Kompilieren:
Projekt oder Biblothek nicht gefunden
Weis einer Rat?
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
Solidworks 2009 SP1.0
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc Fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius
Original erstellt von Julius:
Die Meldung ist doch sehr eindeutig, entweder ist etwas an der Standardinstallation des VBA kaputt gegangen oder ihr habt in den Makros unter Extras/Verweise Projektbibliotheken angezogen, die auf dem entsprechenden Rechner nicht mehr zu finden oder defekt sind.
Schau doch da erst mal nach, habt ihr vielleicht die "alten" SolidWorksversionen deinstalliert, aber noch Makroverweise auf die vorigen Typenbibliotheken drin? Amsonsten mal das VBA einzeln nachinstallieren und den Virenscanner dabei abschalten ... unsicher ist manchmal sicherer.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
