  Komma im Nummernblock auf Punkt umstellen ?
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Komma im Nummernblock auf Punkt umstellen ? (8886 mal gelesen)
geschwilch
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von geschwilch an!   Senden Sie eine Private Message an geschwilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geschwilch
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Weiß jemand wie man fürs SW das Komma im Nummernblock in einen Punkt umstellen kann ?
Wir arbeiten mit SolidCam und da ist es einfach nervig ständig mit dem Punkt zu arbeiten. Komma braucht da kein Mensch.
Merci vorab !
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geschwilch,
Das wird doch globale von Windows aus gesteuert. In Excel etc. müsste es gleich
sein. Bei einer Umstellung würdest du alle Programme welche auf Windows basieren
umstellen.
Da ich SolidCam nicht kenne, kann ich nicht sagen ob man es da speziell verstellen
kann.
Komm einfach in die Schweiz, da ist Punkt der Standard
Mike
The Power Of Dreams
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras/Optionen/Systemseparator
langt das nicht, damit kann man doch ein Komma eingeben und SWXSolidWorks interpretiert das als Punkt
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
es gibt eine Lösung für dein problem
( ohne in die Schweiz auszuwandern) :
Punkt_statt_Komma.exe
c't 5/99, S. 272 (hos)
Quelltexte und ausführbare Dateien des Beispielprogramms Punkt.
Punkt.exe            -- Ausfhrbare Datei
Punkt.dll            -- Ben”tigte DLL; geh”rt zu Punkt.exe
PunktApp.zip          -- Quellcode zu Punkt.exe
PunktDll.zip          -- Quellcode zu Punkt.dll
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geschwilch
hast Du das Programm jetzt bekommen/gefunden ??
Wenn NICHT, dann melde Dich. Ich mail es Dir zu !
Gruß Klaus
Klaus
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Für weitere Infos kann man auch mal bei den Kollegen von ProE vorbeischauen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010799.shtml#000004
(ProE ist beim Punkt-Komma-Problem nicht so pflegeleicht wie SWX...  )
Gruß, Jens
geschwilch
Industriemechaniker
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Im Solidworks funkioniert das schon aber das Solidcam unterscheidet leider Punkt und Komma.
geschwilch
Industriemechaniker
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. das hört sich gut an. Leider muß ich das erst wieder mit unserem Admin abklären. Ich hoffe der versucht es.
Danke.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Maler:
Hmmm, mal testen: Wie ist das eigentlich bei SolidWorks ? Wie heißt die exe ? solidworks.exe ?
Bitte mal ausprobieren und sollte es nicht funzen,macht das Formular mal etwas breiter und fahrt mit der Maus über die offene Anwendung. Was für ein Name wird dann dargestellt ?
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 29. Jun. 2009 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
Wildfire 3 M230
PDMLink 9.1
simufact.forming 10.1.1
Windows XP Professional 2002 Service Pack 2
Dell Precision WorkStation 390
3,25 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann hier noch mal mit großen "S" bei Solidworks.exe *Anhang wurde gelöscht*
funzt es nun ?
[Erklaerung] Wenn man die AxelsPunkt__Solidworks.exe startet dann sieht man rechts unten einen Punkt bei den Tasks. Mit der RECHTEN Maustaste kann man dann mit "Anzeigen" das kleine Formular nach vorne holen.
Klickt man einfach nur drauf deaktiviert man den Punkt-Komma Tausch. [/END Erklaerung]
-Axel-
arossbach
Ingenieur Masch.bau
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Ich bräuchte mal ein Feedback ob das funzt (und wenn welche Variante) damit ich das abschließen kann.
-Axel-
-Axel-
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arossbach,
die EXE von SolidWorks ist "SLDWORKS.exe".
Viele Grüße,
arossbach
Ingenieur Masch.bau
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
AxelsPunkt_SLDWORKS.zip
ach so ! vielen Dank.
funzt es denn nun ?
-Axel-
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
auch wenn ich meist nicht so einfach Echsen was zu fressen gebe hab ich sie durch die tierärztliche Quarantänestation geboxt, keine Krankheiten oder ähnliches feststellen können und danach in den Käfig mit SolidWorks gesperrt. Sie scheinen sich ganz gut zu vertragen und dein Progrämmchen hat dem Kubus tatsächlich dem Komma auf dem Nummernblock das Schwänzchen abgeschnitten, dass nur noch ein Punkt überbleibt
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
arossbach
Ingenieur Masch.bau
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
...na dann können wir da ja auch endlich einen Deckel drauf machen..
viel Spaß mit dem Tool
-Axel-
-Axel-
