Thema: Lizenz für unterschiedliche Versionen (812 mal gelesen)
Robert2000 Mitglied Ing
 Beiträge: 7 Registriert: 09.01.2009
erstellt am: 11. Jan. 2009 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich beschäftige mich z.Z. mit der Ökonomie einer möglichen selbständigen Engineering-Tätigkeit. Situation: Potentielle Kunden verwenden unterschiedliche SWX Versionen (2006-2008). Problem: Datenaustausch im jeweiligen nativen SWX -Format gefordert. Frage: Müßte für jede Version eine eigene Lizenz erworben werden, oder gibt es eine Lizenzstruktur, die es gestattet, wahlweise die eine oder die andere Version zu starten? Vielen Dank für Eure Zeit Robert
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 11. Jan. 2009 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert2000
Moin Robert, und Willkommen im Board! Dein Vorhaben funktioniert ohne Probleme, habe auf meinem Rechner 4 Versionen installiert (2006-2009). Es sind getrennte Installationen, kannst auch alle gleichzeitig starten, wenn der Speicher reicht Musst nur aufpassen das Du die Gemeinsamen Dateien in einzelnen Verzeichnissen ablegst, sonst gibts Probleme mit der Toolbox und dem Bohrungs-Assi. Hab ich was vergessen? Glaub nicht, Gute Nacht VG, Alex
erstellt am: 11. Jan. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, vielen Dank für die Info, jetzt weiß ich jedenfalls daß es technisch machbar ist. Meine Frage zielte aber auf die Lizenzbestimmungen ab. Also ob für jede Version eine eigene Lizenz gekauft werden müßte, oder eine Lizenz für verschiedene Versionen verwendet werden darf/kann. Gruß Robert
Beckx Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert2000
Das geht alles mit ein und der selben Seriennummer/Lizenz. Wenn Du eine Netzwerkinstallation hast, installierst Du den Lizenzmanager der höchsten Version und liest auch das Lizenzfile der Version ein. Dann kannst Du damit auch niedrigere Versionen verwenden. Gruss Alex
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Jan. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert2000
Es gibt ein paar Sachen zu berücksichtigen, was aber für dich aber hoffentlich nicht so wichtig ist. Installation sollte immer der Reihe nach durchgeführt werden, also immer die älteste als Erste, u.s.w. Durch die Installation einer neueren Version werden gewisse Teile der alten Installation überschrieben (z.B. die API). Somit kann es sein, dass ein Makro bei dir funktioniert, und beim Kunden nicht (hatte ich z.B. als die Kollegen die Version 2005 installiert hatten, und ich 2005 und 2006). Im weiteren werden Files im Zusammenhang mit dem Konvertierungsassi überspielt. Hab zur Zeit 2006 und 2008 auf meinem Rechner installiert. Im PDM-Works Workgroup sind waren noch Files in der Version 2005 gespeichert. Konnte von meinem Rechner aus diese File nicht konvertieren, da die Version 2008 gewisse File von 2006 überspielte. Somit konnte ich mich über den Konvertierungsassi nicht mehr im PDM-Works anmelden. Das Überspielen der Files (kopiert von einem Rechner nur mit 2006) brachte zwar den Erfolg mit dem Anmelden, dafür startete die Konvertierung nicht mehr, habs dann irgend wann aufgegeben. So viel ich weiss, kann man mit einer Lizenz nicht beliebig weit zurück eine alte Version betreiben, frag am Besten mal bei deinem Support nach. Ich glaub mit der Lizenz der Version 2008 kann man bis 2004 zurück SolidWorks betreiben, behafte mich aber nicht damit, ev. war es 2005, bin mir nicht mehr ganz sicher. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex und Mike, vielen Dank für die Infos. Das klingt ziemlich gut, ich hatte befürchtet, die Lizenzpolitik von SolidWorks sei restriktiver. Jetzt gilt es noch einen Reseller zu finden, bei dem auch der kleine Kunde noch ernst genommen wird. Irgendwelche Vorschläge? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert2000
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
