 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Thema: Linearmuster von Flächen auf Volumenkörpern (543 mal gelesen)
Loods Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2009
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch ganz neu beim Arbeiten mit SolidWorks, verzeiht mir deshalb meine "Anfänger"-Frage. Ich habe einen Volumenkörper auf dessen Oberfläche ich 12 quadratische Flächen mit gleichen Abmessungen erstellen muss. Ich habe also ein Quadrat auf der Oberfläche gezeichnet und mit "Trennlinie" die Fläche von der Oberfläche separiert, was wunderbar klappt. Nun schaffe ich es leider nicht mit Hilfe von "Lineares Muster" die anderen Flächen zu erstellen. Auch wenn ich in einer Skizze gleich alle Quadrate erstelle lässt sich die Skizze nicht mehr als Trennlinie auswählen, da die Skizze nur ein Profil enthalten darf. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich nicht für jedes Quadrat eine neue Skizze von Hand erstellen muss. Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loods
erstellt am: 10. Jan. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loods
Loods Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Fläche, die sich zusätzlich AUF meiner Körperoberfläche befindet, zu erstellen und zu vervielfältigen ist kein Problem.Jedoch will ich meine Quadrate als Bestandteil der Oberfläche haben, sodass sie als Grenzen für das spätere Vernetzen in I-DEAS erkannt werden. Ich hoffe es ist jetzt besser vorstellbar geworden. Gruß, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loods
 Hi, habe für Dich leider keine Lösung außer Fleißarbeit - alle Quadrate als getrennte Skizzen erstellen (eine Skizze, SRTG-C, neue Skizze, STRG-V, positionieren usw..)... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Jan. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loods
Loods Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
