  Eingabemaske für SWX
Autor Thema:  Eingabemaske für SWX (755 mal gelesen)
blechi112
Industriemechaniker, Leuchtenherstellung
Sehen Sie sich das Profil von blechi112 an!   Senden Sie eine Private Message an blechi112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blechi112
SWX 2008, Firmenrechner
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ein echter Neuling mit SWXSolidWorks.
In unserem Betrieb fertigen wir zum großen Teil nur Kleinserien und Einzelteile.
Es werden viele verschiedene Blechteile auf einer CNC-Stanze gefertigt.
Gibt es eine einfache Funktion unter SWXSolidWorks, mit der ich die Lochbilder erstellen kann?
So eine Art Eingabemaske wie an der Stanze?
Oder geht es nur mit der Konstruktion ( Loch erstellen, bemaßen, ausgetragener Schnitt, lineares Muster..........)?
Gruß Blechi112
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jan. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ich sag mal "vorsichtig ja"
Du hast Dir Deine Antwort selbst gegeben!
Meine Frage an Dich:
Was ist so schlimm daran?
Um ein 3D Model kommst Du nicht rum, aber Platte mit Loch in alle Richtungen änderbar,
Was willst Du mehr?
Krümmel
("Vorsichtig" weil da gleich einer mit dem Ultimativen Makro um die Ecke kommen kann)
Stillstand ist Rückschritt
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 10. Jan. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechi,
im Prinzip ist es schon so wie du es beschrieben hast.
Falls du allerdings immer gleiche Lochbilder hast, die du nur auf eine andere Ausgangsgeometrie anwenden willst, dann würde ich dir die Konstruktionsbibliothek empfehlen.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch ein Makro zu schreiben, dass genau nach deinen Bedürfnissen programmiert wird.
Nihil
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 11. Jan. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach über den Befehl "Füllmuster", spart dann zumdest das Muster. Allerdings: Lochbleche sind nach wie vor absolute Performancekiller und sollten m.e. nur verwendet werden, wenn man z.B. eine Stanzableitung benötigt. Ansonsten nur schematisch darstellen
