  Baugruppe inklusiv Einzelteile speichern geht nicht mehr
Autor Thema:  Baugruppe inklusiv Einzelteile speichern geht nicht mehr (1117 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher hat SW beim Speichern einer Baugruppe auch die darunterliegenden Einzelteile gespeichert.
Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Muss wohl irgendwas verstellt haben, nur was?
Kann mir jemand sagen wo ich welchen Hacken setzen muss?
Vielen Dank.
Stephan
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich gerade zu Hause sitze kann ich Dir nur sagen daß es tatsächlich einen Haken in den Optionen gibt (zu 80% sicher) aber es könnte gegebenenfalls auch sein daß die Teile Schreibgeschützt offen sind. Wenn das nicht der Fall ist den Haken suchen. Wenn das der Fall ist gibts da wiederum drei Möglichkeiten nämlich jemand anders hat die Teile offen oder das PDM stellt die nur schreibgeschützt zur Verfügung oder den Haken alle Teile mit schreibschutz öfnen entfernen auch irgendwo in den Optionen.
Sorry schlechte Hilfe aber immerhin mal eine Antwort.
gruß Heiko
PeterKoch
Sehen Sie sich das Profil von PeterKoch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKoch
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ganze einfach, im Menue Datei findet sich "Pack and go", damit wird die ganze Baugruppe, optional mit Zeichnungen in ein Verzeichnis gespeichert.
Peter
StephanD
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstellungen_SW.pdf
Hallo Heiko,
ich arbeite ohne PDM. Meine aktuellen Einstellungen habe ich mal angehängt. Wir haben die Mehrbenutzerumgebung aktiviert.
Die Teile die ich gerne speichern möchte sind nicht schreibgeschützt.
Ich hoffe das hilft weiter.
Stephan
StephanD
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich den Rechner neu gestartet habe speichert SW wieder wie gewohnt.
Hat sich wohl ein Speichermichnichtbit etwas verklemmt.
Stephan
