  STEP Daten verkleinern !
Autor Thema:  STEP Daten verkleinern ! (5161 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe kleines Problem, wir haben STEP Daten vom Lieferanten bekommen ist natürlich eine Kpl.BG ca.214MB an Daten.
Wir wollen die Daten bei uns im Modell verbauen, unseres Modelle haben ca. 10000 Komponenten sind also schon riesen gross, wenn man jetzt versucht die zukauf teile (STEP) einzufügen sagt das System "geht nicht" Performance Probleme...
Meine eigentliche frage ist aber: wie kriege ich die STEP Daten die wir bekommen kleiner ? (Nachträglich)
Oder muss der Lieferant schon im vorfeld die BG abspecken?
Gibt es ein Tool oder eine andere möglichkeit wie man solche modelle besser händeln kann.
Falls es jemanden gibt der ähnliche probleme hat, meldet euch..
Schöne Grüsse
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
         Walkost
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ohne Messen (nur visuell) einbauen willst,
ein Quick&Dirty-Tipp:
importierte Baugruppe mit grober tesselierung speichern als STL
dann via Scan3D als Netzdaten zurücklesen
=> diese Netze lassen sich in der Baugruppe einbauen!
das ist die schnellste Methode für komplexe Daten
(unbedingt performance vergleichen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walkost,
Sobald die Datei in SWX geladen ist, kannst du maximal nochmals per Parasolid speichern,
und neu laden, denke aber nicht das es kleiner wird damit.
Wenn die Teile alle Details wie Radien etc. enthalten, werden die Dateien gross, da eine
Menge an Informationen gespeichert werden muss. Diese zu entfernen ergibt sicher eine
Performancesteigerung. Allerdings ist der Aufwand bei einem Dummen Modell in SWX ziemlich
gross.
z.B. Über Featureerkennung die Radien erkennen lassen, und dann die unerwünschen löschen, sind
ja nach der Featureerkennung Feature zum löschen.
Sowas geht aber beim Lieferanten der Files besser.
Sicher kann man die Baugruppen vereinfach, indem man alle nicht benötigten Teile löscht, das
kannst du selber erledigen.
Mike
The Power Of Dreams
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle antwort,
kannst du mir auch verraten wie ich die mit diesem SCAN 3D einlesen kann, und was hat das für ein Effect
         Walkost
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walkost, kletter mal ganz vorsichtig in die Hilfe, da gibt es ein Kapitel namens ScanTo3D...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe den Sinn nicht verstanden, wofür ist diese Scan 3D und wie kann ich die Eingelesenen Daten in eine BG einbinden.
Die Dateien habe ich jetzt als STL. vorliegen allerdings zerstückelt wie füge ich die zusammen .
         Walkost
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn das eine Baugruppe ist, die du bekommen hast, kannst du auch diese BG laden, und dann die Einzelteile rauslöschen welche du nicht brauchst.
Dann evtl noch als Part speichern, und das dann in deiner BG einbauen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Radien und Fasen unter 0,5 zB. unterdrücken, wenn Du Solidworks Office besitzt, kannst Du das automatisiert mit den Utilities machen.
