  Linienbreiten für das Drucken setzen
Autor Thema:  Linienbreiten für das Drucken setzen (1534 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes neues Jahr,
ich habe gestern das Makro in unsere Solid Works Version 2007 SP5.0 installiert, weil wir vorher immer aus jeder Zeichnung, eine Tifdatei machen mussten, um vernümpftige Strichstärken, obwohl im Bereich Drucken>Systemoptionen>Linienstärken die richtigen Werte eingegeben sind, zu bekommen.
Mit dem neuen Makro haben wir endlich einen vernümpftigen Druck erziehlt, es ist wie eine Revolution.
  Jetzt das kleine Problem, alle senkrechten Linien, obwohl Sie auf dem gleichen Layer sind, werden sie in der ausgedruckten Zeichnung durchgehend angezeigt und nicht gestrichelt wie es in der Zeichnung zu sehen ist, kann mir einer einen Tip geben?
Hat das mit dem Makro zu tun?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amurus,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Original erstellt von maurus:
Das ist schon ziemlich schwierig zu beurteilen, ohne eure Zeichnungen (oder passiert das nur bei einzelnen) und das Makro zu kennen. Vorstellen kann ich mir das nicht, warum sollten ausgerechnet nur die senkrechten Linien anders reagieren?
Wenn ihr 2007 SP5.0 benutzt sollte es auch nicht der alte SPR 378516 ("Line type in Block is changing from hidden (dashed) to solid when inserted in drawing.") sein, und wie gesagt eigentlich schon mal gar nicht nur Senkrechte. Aber es gibt immer wieder mal komische Phänomen ...
Wie sieht denn die Druckvorschau aus bzw. ein "echter" Druck auf Papier oder als PDF? Passiert das auch bei ganz neuen Zeichnungen? Stellt ihr mit dem Makro die Linienstärken nur ein, oder ändert ihr die Layereigenschaften oder gar die Linieneigenschaften direkt? Stehen diese Zeichnungen vielleicht gar nicht auf "benutze Systemeinstellungen" oder sind die Strichlinien nur von Hand skizziert und durch das Makro werden alle Skizzen ausgeblendet? Oder oder oder ...
Ist wirklich schwer zu sagen ohne konkrete Beispiele.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
maurus
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ersmal vorab schönen Dank,
die Linien sind in der Tat manuell hinzugefügt weil es ja anders nicht geht mit den gestrichelten Linien im Modell. Das mit den Systemeinstellungen verwenden habe ich jetzt aktiviert- sieht in der Tat besser aus, die Schraffur sieht jetzt allerdings fast gleich aus zur Aussenkontur.
Es sind allerdings auch alles neue Zeichnungen, da es noch nicht lange eine gibt, im Unternehmen der aus den Solids Zeichnungen macht.
Ich mache mal von der Zeichnung ein JPG dann kannste mal schauen.
