 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: Falsche Darstellung in der schnittansicht (2548 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, Also in den Bilder kann man es besser sehen und verstehen. Im 1. Bild Rotmarkier der Bereich der falsch dargestellt wird. der Blaue punkt ist der Knickpunkt in der Schnitt linie der allerdings konzentrisch zu den Achsen und Wellen liegt. Im 2.Bild vergrößert. Im 3. Bild habe ich in der Seitenansicht den Bruch unten deaktiviert.Und alles ist richtig. Frage: WARUM??? liegt es nur an dem Bruch? ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht> Bruchlinie kürzen sodass du über dem Ausschnitt liegst Ansonsten würd ich schon sagen das er dann damit ein Problem hat. Sonst würde Bild drei ja nicht auf einmal funktionieren (?) ------------------ |
erstellt am: 06. Jan. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich glaube nicht dass das an der Länge der Bruchkante liegt. Sehr wahrscheinlich ist es mal wieder einfach so und punkt. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 06. Jan. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
schnitt mit ausbruch. der hebel im schnitt, wie ist dessen position? die scheint nicht senkrecht?hat es damit was zu tun? hebel senkrecht positionieren, wenn möglich? wie siehts aus wenn du die hebellänge über eine andere konfig für die zeichnung steuerst. und den bruch dafür nicht machst? mfg chris
[Diese Nachricht wurde von swxch am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Moin Eduard, so einen Fehler hatte ich mit SWX2006 auch schon, scheint ein Bug zu sein. Aussage Support: "Ist mit der nächsten Version nicht mehr reproduzierbar." Hilft einem gewaltig weiter, oder?  Versuch mal, die Schnittrichtung umzudrehen, ist dann die Kante immer noch da? Bei mir hatte es damals geholfen. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe alles was ihr geschrieben habt ausprobiert. Nichts da. Anscheinend war es der Bruch in der Ansicht die geschnitten wird.Habe ihn rausgelöscht und es funkt. Danke an alle!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 07. Jan. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Könnte essein, das es an dieser Stelle eine "zu Null" Berührung gibt? Also eine Berührung eines Kreises auf einer Linie tangential und genau durch diesen Punkt die Schnittlinie geht? Oder zwie Rechtecke sitzen mit den Ecken aufeinander? Das sind alles Funktionen, die der Parasolid Kern nicht mag .... 1/1000 mm "Luft" oder Überschneidung löst dieses Problem .... Gruß
Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
müsste eigentlich nicht der fall sein. wie gesagt liegt 100% an dem Bruch in der geschnittenen Ansicht. wenn der weg ist ist alles wunderbar. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
