  Baugruppe aufblasen
CATIA V5 to 3DEXPERIENCE - Online-Live, ein Seminar am 23.03.2026
Autor Thema:  Baugruppe aufblasen (761 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 30. Dez. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Dudes
Ich habe eine Frage:
Ein Kunde möchte Produkt in größerer Ausförung haben.
Das gleiche Gerät, gleiche Teile(Anzahl) nur eben etwas (ca-25%)größer.
Ist es möglich in SWXSolidWorks eine Baugruppe erst mal entsprechend den gewünschten Proportionen aufzublasen und nachträglich die bestehenden Detailzeichnungen nachträglich entsprechend der neuen Einzelteile anzupassen ohn, dass jedes Teil (bzw. sketch) extra für sich skaliert/angepasst werden muß?
Sorry vielleicht ist meine Frage ja auch ziemlich dumm aber es müßte doch irgendwie einfach zu bewerkstelligen sein - habe so etwas noch nie probiert drum mein Request hier im Forum.
Grundsätzlich klingt es ja recht einfach jedoch brauche ich ein feature das über die Baugruppe auf Teileebene funkt ´(Nullpunktproblematik etc.), sodass dauch die Detailzeichnungen updatebar (alle mit angezeigten Maßen) sind und nicht nur in der Baugruppe einfach um 25% größer ist... Vielleicht hat hier schonmal jemand sowas probiert und kann/könnte  mir die Erfahrungen schildern. -  Wäre nett
Help appreciated.
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 31. Dez. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Deine Baugruppe als Teil abspeichern und dann per Feature "vergrößern" aufpumpen.
Das kannst Du dann so zeigen und bspw. in eine übergeordnete Baugruppe einblenden.
Es erspart Dir allerdings nicht die Arbeit, jedes einzelne Teil anzufassen und detailliert zu ändern, wenn es zum Schwur (Auftrag) kommt.
Ist also nur was zum Quick'n'dirty vorführen.
Ron
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 31. Dez. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. War mir nicht sicher was alles geht.
Vielen Dank für die Info.
lg
Alex
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 31. Dez. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
als quick&dirty gibt es die scale-features-Makros
(z.Bsp.lennyworks)
Praktisch funktioniert das alles nur bei sehr einfachen teilen
Mit ein bißchen Strategie bei der Teileerstellung klappt das
was du willst, ganz gut.
(zuerst an einfachen Teilen/Baugruppen testen)
