  Blech Bemaßung
Autor Thema:  Blech Bemaßung (12061 mal gelesen)
Alf2000
Sehen Sie sich das Profil von Alf2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Alf2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alf2000
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe "CAD Gemeinde"!!
Ich bin erst seit kurzem Solidworks-Anwender und konnte schon viele gute Beiträge hier im Forum lesen. Jetzt habe ich zu meinem Problem aber nicht passendes gefunden. Zurzeit setze ich mich mit Blechteilen Auseinander. Dabei gelingt es mir nicht die Laschenllänge fertigungsgerecht in die Zeichnung einzubringen (siehe Bild). Zur Zeit erhalt ich als Maßansatz immer den virtuellen Schnittpunkt.
vielen Dank im voraus!! Mfg Alf2000
Alf2000
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry!!Irgendetwas stimmt mit dem Bild nicht. !
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
"ß" = "ss"
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
Hallo Alf,
bitte benenne Dein Bild um!
Keine Umlaute kein ß im Namen!
Dann geht es auf.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Alf2000
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alf2000
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..musste kurz in die Halle. Vielen Dank für die Hilfe mit Bild!!!!! MfG Alf2000
Krümmel
erstellt am: 30. Dez. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
nasowas.zip
werde nicht ganz schlau aus Deinem Bild
Meinst Du so?
Krümmel
Alf2000
erstellt am: 30. Dez. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel
Danke erstmal. Nein. Ich möchte ein Maß tangential zum Radius anbringen.
Genau wie das im Bild(37,07). Wir benötigen dieses Maß die Steuerung unserer Abkantpresse.
Mfg Alf2000
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Dez. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alf,
dann drücke die Umschalttaste bevor Du auf den Kreis klickst...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 30. Dez. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich Dir doch im dritten Bild gezeigt!
Bemaßen, Klick auf das Maß , Eigenschaften ,dann Mitte MIN oder MAX
Krümmel
Alf2000
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel;
vielen Dank!!!!  Mfg Alf2000
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf2000,
das hat Dir Thomas schon gesagt mit der Umschalt-Taste. Damit kannst Du direkt einstellen, ob der Kreismittelpunkt oder der Kreisrand (immer in die Nähe des Quadrantpunktes des Kreises klicken, wo die Maßhilfslinie enden soll) genommen wird ohne es nachträglich machen zu müssen.
MFG Robert Hess.
Krümmel
erstellt am: 30. Dez. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
genau !
Den kannte ich noch nicht
10Üs
Krümmel
humack
Sehen Sie sich das Profil von humack an!   Senden Sie eine Private Message an humack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humack
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Radienbemassung.pdf
Hallo Leute,
mein Problem ist ein weiterführendes zu dem Thema in diesem Thread.
Ich muss öfters von den Außenkanten 2´er Radien ein Maß erstellen.
Arbeite im SW 2012
Hoffe da gibt es überhaupt eine Lösung für.
Habe es bisher immer mit selbst gezeichneten Hilfslinien bemaßt.
Robert
rinnjehaun in gartenzaun
