Thema: regeloberfläche verbinden mit volumenkörper (596 mal gelesen)
dikr Mitglied Industrial Designer
 Beiträge: 35 Registriert: 30.12.2008 SW 2011
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal an alle hier im Forum, Ich bin ganz neu hier und bräuchte dringend Hilfe mit Solidworks. Ich versuche mal die Situation verständlich zu beschreiben. Ich habe an die Kante eines Volumenkörpers eine Regeloberfläche angebracht. Die Regeloberfläche schließt an die geschnittenen Kanten vom Volumenkörper an. Nun möchte ich die Regeloberfläche aufdicken und gleichzeitig mit dem Volumenkörper verschmelzen. Danach teilt sich aber die entstandene Kante der Regeloberfläche und es entsteht ein Flächenversatz. Was mache ich falsch? Kann ich das überhaupt über diesen Weg machen oder muß ich einen anderen gehen? Über Hilfe oder Anregung wäre ich sehr dankbar, da ich schon am verzweifeln bin. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
erstellt am: 30. Dez. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hallo, Respekt Versuch mal alle Features zu unterdrücken, dann neu als Zip speichern! Wenn Du dann nicht unter 1MB bist bleibt noch Rapidshare! MfG Krümmel http://www.rapidshare.com/ Vielen Dank an Ahleggs für die gute Idee ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
 Hi Dieter, ja, man sieht da etwas... Würde gern helfen, bin aber ein Brillenträger und kann es mir nicht so recht zusammenreimen. G. thomas meine E-mailadresse hast Du aber nicht übersehen oder? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
