  Ctrl + Tab, Wechsel zwischen Fenstern funktioniert nicht mehr
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ctrl + Tab, Wechsel zwischen Fenstern funktioniert nicht mehr (1093 mal gelesen)
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 30. Dez. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Gestern habe ich den neuesten (zertifizierten) Grafiktreiber für die FX 1500 installiert.
Jetzt habe ich zwei Probleme festgestellt:
1. Datei öffnen: wenn ich "Datei öffnen" klicke dauert es etwa 5 - 10 Sekunden bis das "Öffnen" Fenster aufgeht.
2. Ctrl + Tab: wenn ich CTR + Tab klicke dauerts auch 5 - 10s bis das "Geöffnete Fenster" aufgeht, dann kann ich gar nichts
mehr machen (die Maus "klemmt") bis das nächste Fenster aufgeht.
Bei SWXSolidWorks 2008 auf dem selben Rechner treten diese Probleme nicht auf.
Bei der Istallation von SWXSolidWorks 2009 hat's mir dummerweise die "Solidworks Suche" mitinstalliert, könnt die der Grund sein?
Die brauche ich nicht, wie deinstalliere ich sie?
Gruss an alle fleissigen!
Paul
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 30. Dez. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul!
Du kannst die Desktop Suche unter Systemsteuerung/Software deinstallieren. Bin auf deine Antwort gespannt ob das Problem dadurch weg ist...
Gruß KoQ
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 30. Dez. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich vermute auch mal die Desktop Suche.
Trotzdem würde ich mal in den Task Manager schauen, wie viele Prozesse da noch so im Hintergrund laufen.
Evtl mal in den Autostart von Windows reinschauen und das Zeug löschen was Du nicht unbedingt benötigst.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 30. Dez. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe die Windows Desktopsuche entfernt, dabei ist die Meldung, dass eben diese schon entfernt wurde, gekommen.
Das hatte ich auch so in Erinnerung!
SWXSolidWorks hat nach wie vor das "SolidWorks Suche Feld" oben rechts!
Ist es möglich das SWXSolidWorks eine unabhängige Suche hat?
Paul
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ja, SW hat eine eigene Suche. Sollte aber keine Geschwindigkeits-Probleme mehr geben, wenn die Windows Desktopsuche entfernt wurde und alle Punkte in Extras-->Optionen-->Suche bzw. referenzierte Dokumente entfernt wurden
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 30. Dez. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
alles abgeschaltet und SWXSolidWorks spinnt immer noch rum
Paul
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 31. Dez. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, Problem gelöst!
Habe erst SWXSolidWorks neu aufgesetzt, ohne Erfolg!
Gebracht hat's dann der andere Grafik Treiber!
dieser (6.14.11.6265)hat rumgebuggt!
dieser (6.14.11.7551) hat dann das Problem gelöst!
Guten Rutsch ins neue Jahr an alle.
Paul
