  eine bilddatei einfügen- die bleibt aber unsichtbar
Autor Thema:  eine bilddatei einfügen- die bleibt aber unsichtbar (866 mal gelesen)
Bihi
Entwicklung, CNC Bearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Bihi an!   Senden Sie eine Private Message an Bihi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bihi
SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 29. Dez. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum
was mache ich falsch? habe versucht in eine neue skizze ein bild eifügen, damit ich einige konturen nachzeichnen kann. leider kommt aber nur ein schwarzes viereck, mit der dateibenennung, bild selber sehe ich aber nicht. wenn ich doppelclicke auf dieses viereck, geht automatisch ein photobearbeitungsproramm auf mit dem bild. hab veruscht das einzulessen unter .jpg .tif .bmp formaten, immer das gleiche ergebnis.
habe sw2007 und die schritte waren - einfügen - objekt - aus datei erstellen - und dann verweis auf meine bilddatei.
leider gucke ich ins schwarze
danke und gruß
bihi
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 29. Dez. 2008 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bihi,
versuch mal ->Extras->Skizzieren->Skizzenbild (in aktiver Skizze)
VG, Alex
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Dez. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
ÜBER ZWISCHENABLAGE hat es immer funktioniert (STRG-c STRG-v)...
G.  thomas
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mal auf eine defekte OLE Verbindung tippen. Wie sieht dein Bild in WORDPAD aus? Vermutlich wie in SW, oder?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom Office Paket den PhotoEditor installieren .... ist ein bekanntes Problem von SW bzw. MS
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Bihi
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle
@Beckx - funktioniert einwandfrei, vielen dank
@myca - mit strg kommt eine meldung - diese datei kann hier nicht eingefügt werden
@Rüben-Rudi - werde ich später ausprobieren
nochmall vielen dank an alle
gruß
bihi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bihi,
.. aus einem (z.B. IrfanView) Photoprogramm... dann funzt bestimmt!
G.  thomas
