  Zeichnungsansicht weg?
Autor Thema:  Zeichnungsansicht weg? (1303 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 29. Dez. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kaum erklärt man sich dazu bereit, zwischen den Tagen zu arbeiten, schon muß man sich wieder ärgern
Aus irgendeinem Grund zeigt mir SWXSolidWorks eine Zeichnungsansicht nicht. Wenn die Zeichnung öffnen möchte, erscheint in der Miniaturansicht noch alles richtig (1), öffne ich die Datei, dann sehe ich ausser manuell bemaßten Punkten (2) nichts. Die Ansicht ist einfach weg! Das 3d Teil ist aber richtig refernziert und in sich auch fehlerfrei aufgebaut.
Was mache ich falsch?
Wenn ich eine neue Ansicht erstelle, dann verschwindet diese, sobald ich sie positioniert habe.
Gleiches, wenn ich eine ganz neuen Zeichnungsableitung von der Feder erstellen will.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke im voraus für eure Bemühungen!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach den Konfigurationen, kann sein das SW die falsche Konfig nimmt und dann ausblendet
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
erster Gedanke: STRG+q drücken. Das hast Du aber sicherlich schon versucht.
Auf das Vorschaubild kannst Du dich nicht verlassen. Dies ist nur ein "dummes" Bild, welches beim Speichern der Zeichnung mit gespeichert wird.
Oder mal versuchen die Qualität der Ansicht zu ändern (Entwurfqualität <-> Hohe Qualität).
Stell es mal hier ins Forum (falls möglich). Dann kann man sich dieses Phänomen mal ansehen.
Grüße,
Brödlahans
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für die schnellen Antworten!
Hab eine Lösung gefunden; mußte nur die Anzeigeart ändern. Schattiert mit Kanten geht, Drahtdarstellung geht, Schattiert ohne Kanten geht.
Verdeckte Kanten sichtbar / nicht sichtbar geht aus irgendwelchen Gründen nicht.
@RübenRudi: Konfigurationen habe ich nur eine...
@Thomas: Ja, strg+q hab ich schon probiert, genauso wie die Anzeigequalität ändern...
Naja, nehme ich mal so hin, dass ich die Anzeigeart ändern mußte. Gut zu wissen für´s nächste Mal.
Danke euch nochmal!
