 | SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Thema: Problem mit .dxf-Export (1021 mal gelesen)
Timo2008 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 15.12.2008
erstellt am: 28. Dez. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Suche hat leider keine passenden Ergebnisse gebracht. Deshalb ein neuer Thread. Ich möchte eine Zeichnung als .dxf speichern, die Solid-Works Hilfe sagt einfach auf den Speicherbutton und dann den Dateityp .dxf auswählen. Doch leider erscheint bei mir erst gar nicht das Format .dxf. Was mache ich falsch, oder ist das mit dem "Student Design Kit" gar nicht möglich? Viele Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Dez. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo2008
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 28. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo2008
Hmm... An der Studentenversion kanns eigentlich nciht liegen, wenn man nach den Infos auf der SWX-Homepage geht. Danach besteht das Student Design Kit unter anderem aus der SWX-Standardsoftware, und die beinhaltet auch das Exportieren als DXF, jedenfalls laut Homepage - ob das allerdings auch schon bei älteren Versionen auch so war, weiß ich aber nicht.. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 28. Dez. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo2008
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo2008
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
