Thema: Immer wieder Standardkunststoff in PhotoWorks (1329 mal gelesen)
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 23. Dez. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem in Baugruppen mit den Erscheinungsbildern: Die Teile, die ich in Baugruppen verbaue, haben im Teil meistens kein Erscheinungsbild zugewiesen. Die Zuweisung geschieht erst in der Baugruppe, da erst hier klar ist, ob die Türe Mahagoni, Eiche oder sonst was wird. Bei jedem Laden der Baugruppe ist immer wieder der Standardkunststoff im Baum der Erscheinungsbilder drin, was die Sache nicht übersichtlicher macht. Gibt´s da einen Schalter, dass dieser Standardkunststoff nicht mehr erscheint? Im amerik. SW-Forum stand was darüber, dass im SP2 hier eine Verbesserung (von einem Bug will ich hier gar nicht reden) kommen könnte. Weiss vielleicht hierüber jemand etwas (  hallo Ralf ). ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 23. Dez. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Hallo Was meinst Du genau mit:'Die Zuweisung geschieht erst in der Baugruppe, da erst hier klar ist, ob die Türe Mahagoni, Eiche oder sonst was wird.'? Du weist dem Teil in der Baugruppe oder dem Solid in der Bauteildatei selbst das Material/Erscheinungsbild zu? Habe bis jetzt immer dem Solid im Teil selbst das Material/Erscheinungsbild zugewiesen und hat für mich fehlerlos geklappt (war damals allerdings noch mit SWX09SP0.0 - Sollte aber hoffentlich mit SP1 auch noch so funken(?)). Die Vorgehensweise Material/Farben/Erscheinungsbild den Teilen (auch) in der Baugruppe zuzuweisen ist bei uns mittleirweile verboten. Wir haben damit nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Früher oder später herrscht so nur mehr Chaos weil in der Hierarchie darüber eingestellte Materialien jene der darunter eingestellten Erscheinungsbilder overrulen. - Besser Du machst verschiedene Konfigurationen im .sldprt mit den passenden Materialien und greifst die dann in der Baugruppe über dazu entsprechende passende Konfigurationen ab. Dann ist das sauber, die Massenermittlung funkt und die richtige SAP-Nummer in Stüli passt auch.  HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 23. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Alex, im Teil weise ich normalerweise kein Material/Erscheinungsbild zu, weil ich erst in der Baugruppe weiß, welche Holzart oder Farbe der kunde will. Außerdem kann ich dann mehreren Teilen eianfach das gleiche Material zuweisen, zumindest innerhalb der jeweiligen Unterbaugruppen. das ist für häufig durchzuführende Änderungen und Alternativen hilfreich. Wenn das Teil kein Material mitbringt, setzt SolidWorks einfach Standardkunststoff für das Teil im Erscheiningsbildbaum ein. Wenn ich Baugruppen lade, die auf Baugruppenebene den Teilen Material zugewiesen hat, wird bei Teilen ohne Material auf Teilebene immer wieder Standardkunststoff im Baum eingetragen. Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich erklärt habe. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Hmm verstehe schon. Deine Vorgehensweise ist halt ein bisschen quick&dirty  Ich sehe Du arbeitest auch mit der 2008er. - Tritt das erst bei SWX09 so auf? Versuch mal das Material zu Verknüpfen und die Baugruppe abzuspeichern. Da sollte dann beim nächsten mal öffnen aber doch das richtige Material geladen werden. Sorry hab im moment kein SWX  hier parat. Kann das mit SWX09SP1 erst am Montag testen. lg&fW&gRinJ Alex
------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit SWX  2008 ist mir das noch nicht aufgefallen. Der Händlersupporter konnte mir bisher nicht helfen. Der wunderte sich nur wo SWX  den Standardkunststoff immer wieder herbekommt. Werd mal am Samstag noch ein wenig probieren - vorher darf ich nicht in meinen Betrieb  - sagt die beste Ehefrau von allen. Danke erstmal für deine Mühe. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans [Diese Nachricht wurde von Hans Mueller am 23. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 28. Dez. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Hallo Hans, Wie weist du denn die Erscheinungsbilder in der Baugruppe zu?! Ich habe das mal mit SWX 2009 SP1 nachgestellt und wenn ich das Erscheinungsbild so zuweise: Dann ist nach nochmaligen Öffnen das Erscheinungsbild noch vorhanden. Geht es dir bei dieser Übung und gerenderte Bilder?! Dann schau dir doch mal Photoview 360 an. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, erstmal danke für deine Mühe. Das Material, das ich in der Baugruppe zuweise ist nach neuem laden schon da. aber eben auch das Material aus dem Teil (bei mir eben Standardkunststoff, weil ich kein Material im Teil zugewiesen habe). Das bläht den Erscheinungsbild-Baum ziemlich auf und macht´s unübersichtlich. Warum wird das Teil-Material in der Baugruppe eingetragen, wenn ein Baugruppen-Material existiert? Und zum Thema PW360: Versuch mal eine Textur irgendwie auszurichten, es geht nicht. Sagt auch der SWX  -Support meines Händlers. Ein k.o.-Kriterium für richtungsgebundene Texturen. Auch sonst sehe ich keinen Vorteil in PW360: nach jeder Änderung im Modell muss ich das Modell neu laden, komplett SW untypische Bedienung und Oberfläche (irgendwie fühle ich mich an CosmicBlobs erinnert?). Ich hab auch schon Hypershot ausprobiert - gleiches ergebnis wie PW360. Bei allen Unzulänglichkeiten in PhotoWorks - für SWX  hab ich noch nichts einfacheres und besseres gefunden. Was mich nicht daran hindert besseres zu verlangen, um es besser zu machen. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Dez. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Hallo Hans, mir ist das soweit gar nicht aufgefallen, da ich die Materialien im Einzelteil zuweise. Aber ich kann den Fehler (ich sehe das als Fehler  ), auch mit SP0 bestätigen. Noch ärgerlicher ist: wenn man die Materialien schön brav abgelöst hat und die Baugruppe erneut öffnet sind sie wieder da. Auch läßt sich das ablösen nicht mit einem Makro erledigen. Nochmal schade... Schick mir doch 'ne mail mit der SPR# - ich häng mich mit dran  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Hallo Hans, Hallo Ralf, So weit hatte ich das noch gar nicht getestet und gesehen (Arbeite auch noch nicht so lange mit SWX ), aber ihr Habt natürlich recht das so etwas ärgerlich ist. Wir weisen eigentlich auch in den Teilen das Material zu und nicht in der Baugruppe, daher ist mir das so auch noch nicht aufgefallen. Wenn ihr mir die SPR# dann auch zukommen lasst, hänge ich mich auch noch dran. @Hans: Das PW 360 hatte ich mir nur mal kurz angeschaut und fand die Ergebnisse ohne viel einzustellen gar nicht so übel. Du hast natürlich Recht damit, das die Bedienung nicht unbedingt SWX entspricht, aber ohne viel einzustellen bekommt man doch schon etwas halbwegs vernünftiges damit zustande. Warum weist du das Material denn nicht mit Woodworks zu? Dann wäre es doch im Einzelteil vorhanden. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, eine SPR# gibt´s noch nicht, weil ich mit dem Support noch nicht so weit war. Da sich dort nichts tut, werd ich es jetzt doch mal in Amiland mit einer SA melden. Warum ich´s nicht mit Woodworks mache? Als ich mit Woodworks anfing gab´s die Materialverwaltung noch nicht - und so bliebs bis jetzt. Aber nächste Woche ist der Betrieb noch zu und ich im Büro. Dann sollen die Standardteile nach neuestem Stand vom Kopf wieder auf die Füße gestellt werden  . ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
