  Absturz 2009 SP1 mit super Meldung
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Absturz 2009 SP1 mit super Meldung (1967 mal gelesen)
Guido Herzog
Sebständig
Sehen Sie sich das Profil von Guido Herzog  an!   Senden Sie eine Private Message an Guido Herzog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido Herzog
erstellt am: 21. Dez. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Habe ein Problem mit SW 2009 SP1.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe eine grosse Maschine mit ca. 600 Teilen und 12 Bauruppen von 2008 SP2.1
in das neue SW2009 SP1 hochgeladen. solange die Baugruppe reduziert geladen ist habe ich soweit
noch keine Probleme. Wenn ich die Datei speichere auch noch nicht.
Wenn ich einzelne Baugruppen von reduziert auf vollständig setzte geht es auch noch.
Erst wenn ich die Hauptbaugruppe von reduziert auf vollständig setzte, schmiert mir SW2009 mit der super Meldung ab:
Solid Works reagiert nicht mehr!
Das Programm wird auf Grund eines Problems nicht richtig ausgeführt.
Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt wenn eine Lösung verfügbar ist!
Herzlichen Dank für Eventelle Hilfen
Guido
Guido Herzog
Sebständig
erstellt am: 21. Dez. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
Hab vergessen die Daten des PC`s zu vermerken:
Dell Precision M6400
MS Windows VISTA Ultimate SP1 (32 Bit)
Intel Core2 Extreme CPU Q9300 2.53 GHZ
4 GB Ram und Grafik Nvidia Quatro FX 3700M (1GB)
Denke an Leistung wird es nicht scheitern, höchstens an Vista
Wünsch Euch einen schönen Sonntag
und herzlichen Dank
Guido
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal versucht den VM-Size (virtueller Addressraum)
vom default = ca. 1.96GB auf 2,8 GB hochzusetzen:
bcdedit /Set IncreaseUserVa 2800
Dafuer musst du Adminrechte haben, der max. Werte duerfte bei 3072
liegen. Zum Ruecksetzen auf die 2GB geht dies:
bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa
Klaus
Guido Herzog
Sebständig
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
herzlichen Dank für deinen Tipp.
Muss man das unter Ausführen machen wie bei XP oder in der regedit
....oder wo???
Wo muss man die Zeile editieren, eintippen?
Habe das Vista leider noch nicht lange im Gebrauch.......
Erst 3 Tage...... und ich vermisse schon XP
Sorry hab den Eintrag noch nie gehört.
vielen Dank für die Mühe
Guido
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
hab zwar kein Vista aber ich denke es geht ueber den Command Prompt
(wie im XP). Musst Dich halt nur als Admin anmelden
Klaus
Guido Herzog
Sebständig
erstellt am: 21. Dez. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Hab das mit
bcdedit /Set IncreaseUserVa 3072 im Prompt-Fenster gemacht.
Ging gut.
Jedoch habe ich die selbe Fehlermeldung!!
Hat leider nichts geholfen.
Vielleicht hat jemand das selbe Problem.
SW2009 läuft sonst sehr gut
mit neuen Projekten!!!!
Trotzdem vielen herzlichen Dank für die Hilfe,
schöne Weihnachten und liebe Grüsse aus der Schweiz
Guido
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2008 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Guido,
hmm, schade aber vielleicht findet sich ja noch ein 'gebranntes Kind',
und weiss Rat; ist ja nicht gerade das, was man sich zu Weihnachten
wuenscht.
Ebenfalls ein frohes Fest und ein gutes 2009
Klaus
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Guido,
schau doch mal ob du den passenden Grafikkarten-Treiber installiert hast (7.15.11.7653 für deine FX 3700M). Wenn du dir den Zertifizierten von solidworks.de holst, achte darauf, dass du als Anbieter nicht nVidia sondern Dell angibst. Der Treiber für FX 3700 (ohne M) wird bei dir vermutlich nicht sonderlich gut laufen. Solltest du einen aktuelleren Treiber haben, als der von SWXSolidWorks empfohlene, dann lad trotzdem mal den Zertifizierten herunter. Mein SWXSolidWorks wollte gar nicht starten, nur wegen dem falschen Treiber.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Guido Herzog
Sebständig
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Vielen Dank für den Tipp. Werde dies heute Abend ausprobieren und mich danach wieder melden.......
Hast Du auch den selben Laptop ?????
Währe echt ein Sahne-Teil, wenn..... und nicht Vista währe!!!!
Herzlichen Dank und bis bald
Guido
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerkontensteuerung ausgeschaltet?
Kenne kein Vista auf dem SWX damit vernünftig läuft!
Schau mal hier nach
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016458.shtml#000008
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Guido Herzog
Sebständig
erstellt am: 22. Dez. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel/Pusenmeyer
Habe den richtigen Grafiktreiber bereits bei
meinem 6400 installiert bekommen!!.
Und ich bin als Administrator angemeldet.
Habe glücklicherweise meinen alten Dell M90 noch im Betrieb
mit SW2008 SP2.1. Werde dieses Projekt mit diesem noch fertig
machen müssen. Da freut man sich auf ein neues Powerteil und wird wieder einmal eines besseren belehrt!!!
Never change a running System......
Hoffe es hat jemand eine Erklärung dafür, sonst bekomme ich Angst eine grosse Maschine mit SW2009 zu konstruieren.
Habe kleinere Projekte/Maschinen im 2009 importiert und die gehen problemlos!
Ach ja hab die Problemmaschine extra bei SW2008 von reduziert auf vollständig gemacht und dies ging problemlos!!
Trotzdem wünsche Ich Euch allen schöne Weihnachten
und vielen herzlichen Dank für die schnellen Hilfen
Guido
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 22. Dez. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Herzog 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Eindruck, dass so eine Meldung dann kommt, wenn Vista mal wieder Updates im Hintergrund einrichtet. Kann mich aber auch täuschen.
Gruß, Klaus.
