  SldWorks hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  SldWorks hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden (2001 mal gelesen)
Bryce
Konstrukteur im Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bryce an!   Senden Sie eine Private Message an Bryce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bryce
Win 7 64bit
Solidworks 2010 64bit SP 2.1
Intel Core2 Quad Q9550 4x 2,83GHz Prozessor
8 GB RAM
Quadro FX 1700 mit 512 MB
erstellt am: 20. Dez. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte die ganze Zeit Solidworks 2008 SP4 auf meinem PC installiert.
Das Programm lief auch problemlos auf meinem Heim-PC (AGP-Rechner).
Da wir jetzt in der Firma auf die 2009er Version umgestellt haben, musste ich dies auch zuhause machen, damit ich die Modelle auch dort öffnen und bearbeiten kann.
Die 2009er Version steigt bei jedem Startversuch mit der Windows-Fehlermeldung aus:
SldWorks hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Habe mir nun überlegt, ob ich meinen Rechner aufrüste, oder auf eine 2te Festplatte das Sysem neu aufspiele und dort nochmal teste.
Nur wie bekomme ich Solidworks dort zum laufen? Ich müsste ja erst die Lizenz von meinem Heim-PC zurückgeben, um diese auf einem anderen PC neu aktivieren zu können.
Ich weiß schon, dass dieser Befehl in einem Pulldown-Menü bei geladenem Solidworks aufgerufen werden kann. Aber wie gesagt,Solidworks lässt sich nicht mehr starten.
Habe inzwischen mehrfach Solidworks 2009 installiert, deinstalliert, installiert usw..... jedoch ohne Erfolg.
Gibt es einen anderen Weg, um die Lizenz zurückzugeben, damit ich auf anderem PC neu installieren kann?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Viele Grüße, Bryce
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 20. Dez. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann viel sein.
die Graka  Gainward Grafikkarte 9600 GT Bliss ist bestimmt eine gute Spielekarte :-( Einen zertifizierten Treiber  kenne ich allerdings nicht. Was anderes ist die MSDotnet Version. da gibt es für die 3.0 ein update.
Was sagt eigentlich dein Support dazu? Sprich doch einfach mit deinem Reseller, wenn du hier ein Lizenzproblem vermutest. Die Helfen Dir bestimmt weiter. Wo soll auch das Problem sein, wenn die Lizenz zu einem anderen Rechner umzieht?. könnte doch auch sein dass der Rechner einfach kaputt geht und ein neues Board=neue Identität bekommt.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Dez. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten ist:
starte solidworks rx
das sendest dann an den support, manchmal kann man auch daraus schon selbst probleme erkennen
es kann auch sein, das du den virenscanner beim installieren abschalten must, ich hatte selbst bisher keine probleme, aber man hört immer wieder davon
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Bryce
Win 7 64bit
8 GB RAM
erstellt am: 23. Dez. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ublum. hallo dopplerm,
danke für die Tipps.
Ich wollte mir sowieso für zuhause einen besseren PC zusammenbauen, da der AGP Rechner doch ziemlich träge wird bei größeren Baugruppen.
Deshalb ist es eigentlich auch nicht weiter schlimm, dass Solidworks nicht mehr läuft. Das Problem ist nur, dass ich es gleich nach der Installation 1mal starten konnte und direkt die Produktaktivierung vorgenommen habe. Nun lässt es sich nicht mehr starten, wodurch ich die Aktivierung auch nicht wieder zurücknehmen kann, um das Programm auf meinen dann neu zusammengebauten Rechner installieren zu können.
Habe gestern Abend nochmals die Version 2008 installiert, aktiviert und anschließend wieder deaktiviert, da ich mir dachte, dass es vielleicht auch so geht, aber ich erhielt eine Fehlermeldung dass ich die Software mit der neuen (2009er) Version deaktivieren soll. Was ja leider nicht geht :-(
Über den Support werde ich jetzt auch keine Lösung mehr vor Weihnachten erreichen, schade.
Die Version 2008 scheint zu laufen.
Vielen Dank und beste Grüße,
Viele Grüße, Bryce
[Diese Nachricht wurde von Bryce am 23. Dez. 2008 editiert.]
