  Laschenskizze unterdefiniert
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laschenskizze unterdefiniert (495 mal gelesen)
Daddyo
Staatl. geprüfter Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Daddyo an!   Senden Sie eine Private Message an Daddyo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daddyo
AMD Athlon 64 x2 4200 Sockel 939
Asus A32N Sli Deluxe
4GB RAM
quadro fx 3450/4000 SDI
Windows XP SP2 3 GB Schalter
2*Raptor 74Gb Raid 0
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
mir ist aufgefallen, dass wenn ich eine Lasche erstelle (Blech) und ich die Länge über den "Manager?" eintrage, meine Skizze unterdefiniert ist. Ich denke eine vollständig definierte Skizze ist wesentlich besser, heißt aber, ich muss die Skizze der Lasche noch einmal aufmachen und das Maß für die Länge eintragen.
Wie handhabt ihr das?
Detlev
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daddyo 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vollständigkeit halber Maß eintragen.
MFG Robert Hess
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daddyo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlev,
nachdem ich öfters mal auch gleich Konturen, Freischnitte (bzw. Abstände zur nächsten Kante) oder Bohrungen im Laschenfeature mitskizziere ist es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Unsinn, alle Maße dort zu definieren und die Länge an einer anderen Stelle. Also wie Robert das schrieb, das Maß in der Skizze eintragen.
Michael
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daddyo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich handhabe das so:
normale Lasche lasse ich unterdefiniert also von feature gesteuert, wenn ich an der Laschenskizze etwas ändere dann wird Sie dort auch voll definiert.
gruß Heiko
Daddyo
4GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
dann können wir das Thema bereits wieder schließen.
Allen noch ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue jahr.
Detlev
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Dez. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daddyo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
gibt da einen netten Button
Skizze vollständig definieren!
Benutzte ich oft
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
