  Übernehmen von Kanten in Baugruppen geht nicht
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Übernehmen von Kanten in Baugruppen geht nicht (1131 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich da mal irgendwas geändert?? Ich versuche gerade, ein Teil in einer Baugruppe zu bearbeiten und dazu Kanten anderer Teile (i.e. Bohrung o.ä.) zu übernehmen.
Also "Teil bearbeiten", Fläche anwählen, auf der die Skizze entstehen soll...und Kante einer anderen Bohrung suchen...wollen.
Ständig mosert SWXSolidWorks, dass das nicht geht oder ich kann erst gar keine Kanten anwählen.
In 2005 ging das irgendwie völlig schmerzfrei. 2008 weigert sich meistens
Oder mach ich was falsch? Irgendeinen kleinen Schritt übersehen? SP3.1-Bug?
Gruss,
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal Den weg
und kontrollier mal ob irgendwas Transparent
dargestellt wird !
(was Du nicht packen kannst weil SWXSolidWorks da,je nach Einstellung,
einfach durchgreift)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 19. Dez. 2008 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber so fühl ich mich doch grad  ?
Ok...transparent: jetzt wo Du's sagst. Trotz "Auswahl über Transparenz ermöglichen" kann ich bei transparenten Teilen nix picken - oder das Teil selber aktivieren im Bild. Hab grad in den Einstellungen gewühlt und den Schieber "Baugruppentransparenz bei Bearbeitung im Kontext entdeckt". Da hab ich "undurchsichtie Baugruppe" eingestellt, und siehe: SWXSolidWorks tut, was ich will        (besser?).
Dankeschöööööön...zu so später Stunde noch tolle Tips!!!
Gruss,
Dirk
Krümmel
erstellt am: 19. Dez. 2008 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Na geht doch
auch ohne
viel Spaß noch
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 19. Dez. 2008 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ist doch klar, Auswahl über Transparenz ermöglichen
bedeutet ich kann durchs Teil durchgreifen (wenn Transparent)
und das dahinter (was ich sonst nicht sehen würde )
anklicken und Bearbeiten.
Krümmel
Ralf Tide
erstellt am: 19. Dez. 2008 04:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr zwei,
mit gedrückter Umschalt-Taste kann man das auch temporär ausschalten
Grüße,
Ralf
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo ihr zwei,
mit gedrückter Umschalt-Taste kann man das auch temporär ausschalten  :D
Grüße,
Ralf
DANKE!
10Üs!!!!
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 19. Dez. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uih, danke! Auch genannt shift-Taste, für die mit internationaler Tastatur. "Umschalt" hab ich seit Jahren nciht mehr gelesen oder gehört  , musste grad nen Moment nachdenken.
Schick, um die Transparenz im Bild wieder zurückzuändern!
Gruss,
Dirk
