  In der Zuschnittsliste fehlen Einträge !!!
Autor Thema:  In der Zuschnittsliste fehlen Einträge !!! (1661 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es passiertm mir in letzter Zeit häufiger dass in meiner Zuschnittsliste einer Schweißbaugruppe einfach Positionen fehlen. Die fehlenden Positionen kann ich durch nix in der Welt irgendwie wieder herbekommen.
Es handelt sich hier nicht um Zuschnittslisteneigenschaften sondern um ganze Elemente.
Beispiel: die Baugruppe hat 4 Zuschnittslistenelemente -> in der Zuschnittsliste auf der Zeichnung tauchen aber nur die ersten beiden auf. Die restlichen beiden sind futsch.
Dieses Phänomen tritt aber nur bei Zuschnittslisten auf die in eine Stückliste integriert wurden.
Woran könnte das liegen? Eingesetzte Version ist 2008SP5
In der 2009er gehts aber die dürfen wir noch nicht prod. einsetzen.
Danke für jede Hilfe
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 18. Dez. 2008 editiert.]
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 21. Dez. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenn ich - das ist so bzw. hab ich es akzeptiert, da es ja mit 2009 funktioniert bzw. das auflösen anders gehandhabt wird.
Wenn Du zwei Strukturbauteile erzeugst, diese in eine BGR einfügst und darin auflöst, wirst Du erkennen, dass nur die Profile der ersten Datei drinnen sind, nicht jedoch beide. Blöd ist das ganze, wenn Du ähnliche Profile verwendest, da wird das ganze einfach summiert und es fällt Dir nicht so wirklich auf.
Gruß Daniel
WOr
Maschinenbautechniker/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von WOr an!   Senden Sie eine Private Message an WOr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOr
SWX2014 SP5.0
DBWorks R15 SP2.5
Keytech R13
ME10 11.65
HP Z440
32GB RAM
NVIDIA QUADRO M4000
WIN7-64-bit
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal in deinem Modell die Zuschnittsliste aktualisiert?
Dann sollten die Zuschnittslisteneinträge wieder da sein.
Grüsse aus Röttingen
WOr
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 22. Dez. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@WOr:
ja das hab ich schon mehrmals versucht. Ich hab alle möglichen Sachen probiert.
Mittlerweile gibt es von Solidworks die Meldung dass in der bom einige Bugs in der 2008er sind die auch nicht mehr repariert werden (in 2009 gehts ja einwandfrei)
trotzdem danke
