  manuelle Tabelle => geht das nicht schneller?
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  manuelle Tabelle => geht das nicht schneller? (419 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manuelle_tabelle.zip
Hallo auch,
ich muss z.Zt. eine Tabellen-spalte von Hand ausfüllen
( properties gehen hier nicht)
dabei fiel mir auf (2008-Beispiel liegt bei) :
* wie langsam das geht
* das man nicht mit Tastatur alleine arbeiten kann?
(Office-taste F2=Edit geht hier nicht)
d.h. Klicken zum reingehen, tippen,
  esc oder danebenklicken zum rausgehen usw.
Schön wäre eine F2-edit-tab-Lösung (wäre office-kompatibel)
=> hat jemand von Euch Tipps oder hat schon jemand dafür Makros?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
muß es denn unbedingt eine SWXSolidWorks-interne Tabelle sein?
Exceltabelle geht mit copy & paste.
Gruß HaPe
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manuelle_tabelle_perexcel-tabelle.zip
Danke, HaPe,
meinst Du so wie im beigefügten File?
Das wäre für mich nur ne Notlösung,
weil properties jetzt gar nicht mehr gehen
( linked object => ohne office geht nix )
Ist Euch die Sowo-tabelle denn nicht zu langsam?
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte kürzlich auch ein Problem mit der SWX-Stückliste. Diese ist jedoch hauptsächlich deswegen so langsam gewesen, weil sie auf Properties der Parts zugegreift und deswegen nach jeder Eingabe einen Rebuild auslöst. Das gab dann jedesmal 2-3 Sekunden Sanduhrtime.
Deine zuerst gepostete Tabelle funktioniert bei mir auf Knopfdruck ohne Verzögerung. Das Arbeiten mit Maus und Tastatur ist natürlich langsamer als eine komplette Tastatureingabe, welche bei der SWX-Tabelle einfach nicht drin ist und würde mich bei häufiger Verwendung oder dem ändern vieler Werte auch stören.
Du sagst, die Werte sollen nicht Property des sldprt oder des sldasm sein? Dürften es den Properties des slddrw sein?
Wenn ja, kannst du die Felder mit einem Makro ausfüllen, in dem du zB das Makro von Stefan Berlitz für den Zeichnungskopf für deine Werte abwandelst.
Link zum Makro: http://solidworks.cad.de/mm_09.htm
Wir verwenden eine angepasste Version des Makros seid einigen Wochen und alle sind sehr zufrieden.
Insbesondere die Möglichkeit die Werte bei der Eingabe anhand versschiedener Kriterien prüfen zu lassen, macht das Arbeiten wesenltich sicherer.  Kann ich für solche Aufgaben nur weiter empfehlen.
Grüße,
Jörg
Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle.zip.txt
ja genau das meinte ich. Irgendwie bin ich jetzt verwirrt, willst Du Propertis benutzen, ja oder nein?  Wenn ja siehe angehängte Datei, wenn nein, dann ist die Excellösung doch kein Problem.
Gruß HaPe
