Thema: Quick Info (2246 mal gelesen)
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo WBF Ist nichts wildes aber " Quickinfos sind modusspezifisch. Wenn Quickinfos beispielsweise in einem geöffneten Teildokument angezeigt werden und Sie auf "Symbol" klicken, werden die Quickinfos in Teilmodi nicht mehr angezeigt. Wenn Sie jedoch ein Baugruppendokument öffnen, werden die Quickinfos wieder eingeblendet." Kann man dies komplett ausschalten? Ich habe SWX Optionen schon durchsucht, finde aber nichts dergleichen, das man dieses Tool deaktivieren kann.
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy, >Zitat SWX -Hilfe: Deaktivieren von Quickinfo Klicken Sie auf Hilfe, Quickinfo Hoffe das ist was Du suchst. So wie ich das verstehe, ist es das kleine Fragezeichen in der rechten unteren Ecke, mit dem das ein und ausgeschaltet wird. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 18. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren -->
/Edit Du hast editiert  Also ja, man klickt da unten drauf und es ist aus. Allerdings muss man das drei mal machen - und bei jedem SWX neustart wieder von vorne - und ich starte SWX sehr häufig neu  Jetzt war die Frage ob man das Tool nich ganz deaktivieren kann! ------------------
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 18. Dez. 2008 editiert.] |
Mike Mecklenburg Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 179 Registriert: 28.02.2008 Pentium 4 3,4 GHz 3GB Ram Win XP Professional SP3 SWX 2007 SP 5,0 SWX 2008 SP 5,0 SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy, da kann man die Quick Info ausschalten => Gruss Mike ------------------ Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht, um einen Mitschuldigen zu haben... Edward Aloysius Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Ja! Der Button unten, und "Hilfe->Quick Info" ist dasselbe. Man kann es an und ausschalten. Allerdings muss man das in einer Sitzung von SWX bei Teil/Zeichnung/Baugruppe machen = 3Mal! Und wenn SWX neu gestartet werden muss, wieder von vorne! Wenn es keine andere Möglichkeit gibt muss ich mich wohl damit abfinden ------------------ |
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy, also bei mir hat einmaliges Ausschalten gereicht und ich habe dieses Fenster nie wieder gesehen, deshalb mußte ich auch erstmal schauen, was das eigentlich ist. Evtl. fehlende Schreibrechte in der Registry? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Ja das kann sein, man darf hier ja auch noch nich mal sein Interface behalten  jeden Morgen darf ich meine Buttons wieder raussuchen die ich brauche - Zum kotzen ist das! Und dann nervt mich dieses Fenster 20 mal am tag  ------------------ |
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir langt auch einmaliges Ausschalten Gruss Mike ------------------ Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht, um einen Mitschuldigen zu haben... Edward Aloysius Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy, das kling für mich jetzt wirklich so, als ob Euer Admin die Rechte so beschnitten hat, das SWX nicht in die Registry schreiben kann und sich somit auch die ganzen Einstellungen, die Du vornimmst nicht merken kann. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren -->
"darf" wäre hier glaub ich angebracht. Naja wir sind hier zu zweit um auf SWX umzustellen. Ich weiß nur das der Chef mal sagte "Es sollen alle User die gleiche Oberfläche zum Arbeiten haben, gerade wenn sie sich noch nicht auskennen!" Ja.. schön, nur ich muss damit derzeit arbeiten - besser gesagt nur zwei Leute. Und da find ich das unangebracht. Muss doch eine Möglichkeit geben da irgendetwas zu tun. Hatte mich ja schon dagegen gelehnt, aber mir hört niemand zu  Das ginge nur mit einem guten Argument - und jeden Morgen meine Buttons raussuchen ist wohl keines.. tja, bin also bald die Button expertin - Hatte nur gehofft das dieses Fenster nicht zu dieser Misere gehört
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy, rechne Deinem Chef vor, wie lange Du pro Tag mit Einstellungen beschäftigt bist und multipliziere das mit Deinem Stundensatz. Wirkt oft Wunder. Es gibt einen Assisten zur Kopie der Benutzereinstellungen (Startmenü), den kann man benutzen um von einer "jungfräulichen" SWX -Installation die Einstellungen zu sichern. Dann das selbe nochmal, wenn der User sich SWX "zurechtgebogen" hat. Dann kann zwischen den beiden Profilen quasi per Mausklick hin und her gewechselt werden. Gruß HaPe
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach folgendes: Benutze den Assi zum Sichern der Anwendungseinstellungen (Icons, Pfade, ....). Sollte im SWX-Menü des Startmenüs sein. Es wird eine REG-DAtei erzeugt. Durch Doppelklick werden diese Einträge in die Registry geschrieben (VORAUSGESETZT: Euer Admin läßt das zu. Da gibt's nur eins: testen.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Uiii  Vielen dank das werde ich gleich mal testen! Das würde ja einige Nerven retten
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy. Falls das nicht die einzigen Dinge sind, die Du häufig umstellen musst, könntest Du auch noch den Macro-Recorder einschalten und dann Deine Änderungen vornehmen und dann müsstest Du bei jedem Neustart von SWX eigentlich nur noch Dein Makro ausführen (wenn Du allerdings "nur" Deine Buttons umändern musst, sollte die Variante mit den Anwendereinstellungen vollauf genügen). Roland ------------------ Es geht nur denjenigen dreckig, welche nicht mit allen Wassern gewaschen sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind die letzten geöffneten Dateien eingetragen, wenn du SolidWorks neu startest, oder sind da immer die gleichen eingetragen oder ist es sogar leer? Diese Daten stehen auch in der Registrierung. Somit kann man einfach sehen, ob die Freigabe vorhanden ist. BTW: So viel ich weiss werden diese Einträge nicht über den User getätigt, sondern über das System. Kann mir nicht vorstellen, dass ein Admin dies sperrt. Wenn doch, sollten die gleichen Effekte auch in Word und Co. entstehen. Kann es sein, dass beim Starten von SolidWorks die Einstellungen zurückgesetzt werden. RMT auf das Starticon von SolidWorks, Eigenschaften abfragen. Welches Ziel ist eingetragen? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Sind die letzten geöffneten Dateien eingetragen, wenn du SolidWorks neu startest, oder sind da immer die gleichen eingetragen oder ist es sogar leer?
Ja da stehen die zuletzt geöffneten. Zitat:
Kann es sein, dass beim Starten von SolidWorks die Einstellungen zurückgesetzt werden. RMT auf das Starticon von SolidWorks, Eigenschaften abfragen. Welches Ziel ist eingetragen?Gruss Mike
Ziel: SolidWorks 2008 SP05 ---------- Kam bisher noch nich dazu den assi auszuprobieren weil ich um kurz vor zwölf den PC räumen musste.. Werde also gleich mal testen, nachdem ich wieder alles eingestellt habe  ------------------ |
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Och fühlt euch mal geknuddelt und geknutscht.. Die Oberfläche ist beim Teil genauso wie ich es mit dem Assi gespeichert habe. super!!! Vielen Lieben Dank!!!! ------------------ |
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen - der Frust fängt schon früh an. ich starte SWX Öffne Teil Interface grundeinstellung - Befehlsmanager nur aktiv Ich schließe SWX Öffne den Assistenten Sage "Bitte meine datei mit den einstellungen wiederherstellen" Ich öffne swx Öffne Teil Null Buttons Was hab ich verkehrt gemacht?  ------------------ |
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe das jetzt auf dem Makro weg versucht. Anscheinend krieg ich das auch noch nich mal hin. Ich habe auf "Aufzeichnung" geklickt und alle Button einstellungen vorgenommen per "Anpassung". Als ich fertig war, klickte ich auf stop und speicherte die Datei, erstellte den Button. Neustart des PC's, Neustart SWX - Diesmal oberfläche ohne Buttons, ohne befehlsmanager. Ich holte mit den button mit dem makro, klickte drauf, nichts passiert. Ich habe vor dem neustart noch mal per Assistent gespeichert. Also SWX noch mal schließen, Assistent öffnen, "Einstellungen wiederherstellen" SWX starten.Teil öffnen. Meine einstellung erscheint nicht. Kann es sein, das es einen registry eintrag gibt und der einfach nicht überspeichert werden kann? Die Grundeinstellung ist die,das nur der Befehlsmanager aktiv ist. Wenn ich diesen ausschalte erscheinen Buttons, aber quer und wild und nich das was ich eingestellt habe. Vielleicht gibt es einen registry eintrag mit dieser einstellung und die kann man nich umgehen? Ich versteh es einfach nicht. Irgendetwas scheint ja da was zu blockieren. ------------------ |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 31. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich nerven diese blöden Quickinfos auch tierisch, DS hat aus meiner Sicht schon noch ein paar Punkte, wo man sich mehr Sympathie der User erwerben könnte, ich krieg nach ein paar Stunden richtig Kopfschmerzen von dem Dauergeblinke neben dem Cursor. Abschaltbar - SWX2006, SP0.0 - auch Fehlanzeige. Rechts unten zwar das Fragezeichen, Rechtsklick Anpassen, dann ganz unten Tooltips anzeigen, Haken raus, aber SWX interessiert das nicht die Bohne. Tut mir leid für DS, aber ich brauch halt soviel Aspirin, daß ich mir den Wartungsvertrag nicht mehr leisten kann. Nachtrag: Ich meine diese kleinen gelben Textfeldchen, die laufend neben dem Cursor erscheinen.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 31. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
