  Punkte in einer Skizze per Makro verschieben
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Punkte in einer Skizze per Makro verschieben (1604 mal gelesen)
Weißwurschtmampfer
Sehen Sie sich das Profil von Weißwurschtmampfer an!   Senden Sie eine Private Message an Weißwurschtmampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weißwurschtmampfer
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag,
vor einiger Zeit habe ich ein Modell konstruiert, für das eine Punktwolke eingelesen wurde, die anschliessend mit Bezier-Kurven verbunden wurde. Nun würde ich gerne die Positionen einiger der Punkte per Makro ändern. Da ich davon wenig Ahnung habe dachte ich es wäre am einfachsten, das einfach für einen Punkt mal aufzunehmen und dann die entsprechenden Teile in Schleifen zu packen. Jetzt ist es so, dass der Marko-Rekorder nur die Selektion des Punktes aufzeichnet, nicht aber dessen Verschiebung. Also habe ich versucht das Makro entsprechend zu erweitern.
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Dim Test As Object
Dim swSketchPt As SldWorks.SketchPoint
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
' Sketch auswählen
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Skizze4", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.EditSketch
Part.ClearSelection2 True
' Punkt auswählen
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point249", "SKETCHPOINT", 0.09936977044404, 0.07057302506552, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swSketchPt = SelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
' Punkt verschieben
boolstatus = swSketchPt.SetCoords(0.0992, 0.071, 0)
End Sub
In der Zeile "boolstatus = swSketchPt.SetCoords(0.0992, 0.071, 0)" steigt das Makro allerdings mit der Fehlermeldung "Laufzeitfehler 91: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt" aus. Daraus werde ich nicht ganz schlau, denn die entsprechenden Objekte sind ja eigentlich alle definiert. Weiß jemand Rat?
Danke,
Der Weißwurschtmampfer
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weißwurschtmampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüf mal, ob swSketchPt vielleicht nothing ist.
So nimmst Du nur irgendwas aus der Selektion, ohne zu prüfen, was da ausgewählt ist.
Leuchtet der Punkt, wenn das Makro stehenbleibt?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weißwurschtmampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weißwurschtmampfer (was für ein Name)
SelMgr.GetSelectedObject6(1, -1) liefert die bei einem Skizzensegment, wie deinem Punkt zunächst nur eine Instanz auf die SldWorks.SketchSegment Klasse. Von dieser kannst du die SketchPoint Instanz ableiten.
Das müsste so funktionieren
Code:
Dim oSwSketchSegment As SldWorks.SketchSegment
Set oSwSketchSegment = SelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Set swSketchPt = oSwSketchSegment
'Prüfen der Variablen
If swSketchPt Is Nothing Then Debug.Assert False
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
Weißwurschtmampfer
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Hilfe. Die Puntke wurden tatsächlich nicht ausgewählt, obwohl dieser Teil des Makros ja aus dem Makrorekorder stammte. Die Lösung war dann die Koordinaten des Punktes aus der Zeile
Code:
zu löschen und stattdessen nur
Code:
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point249", "SKETCHPOINT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
zu schreiben. Dann wurde der Punkt korrekt ausgewählt. Der von Daniel vorgeschlagene Weg über SldWorks.SketchSegment hat nicht funktioniert, der Punkt mußte direkt über
Code:
referenziert werden. Danke nochmal,
Der Typ der jetzt erstmal ne Wurscht mampft
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weißwurschtmampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte da irgendwas mit den Sketchsegementen im Kopf. Ich habe wohl mal wieder etwas durcheinander gebracht. Zum Glück hat es ja geklappt!
Laß es dir schmecken
Mfg Daniel
