| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Zeichnung speichern: Modell wird auch gespeichert? (1469 mal gelesen)
p8guitar Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 149 Registriert: 01.09.2005 Solidworks 2019, Windows 10
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Zeichnung speichere, wird dann das zugehörige 3D-Modell automatisch auch gespeichert? Ich habe die Befürchtung, dass wenn wir hier gleichzeitig zu zweit am Modell und an der Zeichnung arbeiten, das Modell wieder überspeichert wird und Änderungen dann verloren sind. Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Das Schreibrecht auf die Datei kann im Windows nur einer haben. Wenn die Zeichnung geöffnet ist und SolidWorks der Meinung ist, daß sich auch das Modell geändert hat, dann möchte es dies auch speichern. Wenn es jemand anders hat, dann wird das nicht gelingen und die Zeichnung sieht beim nächsten Aufruf möglicherweise wieder nicht so aus, wie erwartet. Aber daß wechselseitig immer das Modell überschrieben wird, ist so nicht möglich... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo Peter, i.d.R. wird das Modell nicht mitgespeichert, wenn man die Zeichnung speichert. Du kannst also eine Zeichnung erstellen und bearbeiten, ohne dass das Modell verändert wird. Werden jedoch Maße in der Zeichnung abgeändert, wird auch das Modell geändert (Modell und Zeichnung sind in SWX  bidirektional verbunden). Machmal ist der Speicherbutton auch mit einem Makro hinterlegt, der z.B. das Modell isometrisch ausrichtet und alles speichert. Dabei werden dann Zeichnung und Modell u.U. neu gespeichert. Das ist dann wirklich spaßig, wenn mehrere Kollegen an einem Teil arbeiten  . Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo, VOOOOORSiiiiiiICHT wie Lutz gesagt hat, das Schreibrecht kann nur einer haben, AAABEEER gesetzt den Fall jemand macht eine Zeichnung, nehmen wir ein Blechteil, damit muß auf jedenfall das Modell insofern man die Abwicklungskonfiguration selbst erstellen läst auch gespeichert werden. Damit muß der Zeichnende auch schreibrecht haben. Bearbeitet jetzt Jemand eine Baugruppe, in der das Teil eingebaut ist, und deshalb natürlich im Speicher des betreffenden geladen ist und man hat ein solches PDM wie wir in dem man ohne das Teil neu zu laden den schreibschutz öffnen kann, dann unterscheiden sich das Modell das Du im Speicher hast zu dem daß schon fertig gezeichnet wurde. Deshalb der Zecihnende sollte von dem zu Zeichnenden teil auf jedenfall Schreibrecht haben, weil eventuel Modellbemaßung übernommen wird und tol hinzugefügt, die ist ja auch im Model gespeichert. Der Konstrukteur oder Baugruppenbearbeiter ist der Verantwortliche für solche Sachen der muß darauf achten, daß er die Teile die er noch ändert (bei Mehrbenutzerumgebung od. Bearbeitung) dann auch jedesmal neu lädt. gruß Heiko P.S. das ist bei uns schön öfter passiert. @cosinus, das model wird wenn die Zeichnung geöffnet wird immer mit geladen und zwar mit schreibrecht (wenn nicht schon vergeben). Und soweit ich weis wird es in diesem Fall auch immer gespeichert. (das kann ich aber nicht zu 100% sagen) [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 17. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
