  Skizzenverrundung
Autor Thema:  Skizzenverrundung (1553 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wenn ich in einer Skizze ein Rechteck mit "Mittelpunkt-Rechteck" über dem Ursprung erstelle, und mit "Skizzenverrundung" einen Radius hinzufüge, verliert meine Skizze die Beziehungen an den Eckpunkten mit den Mittellinien. Das Häkelchen "Ecken mit Zwangsbedingungen beibehalten" ist aber gesetzt. Dieses Problem tritt erst seit kurzem auf und ist eher nervig.
Das Ganze soll ein Formrohr werden, und da benötige ich die Ebenen in der Mitte des Formrohres.
Ich arbeite mit SWX2009 SP1. Liegt es vielleicht am ServicePack?
mfg, Clemens
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte das funktionieren. Du kannst aber den virtuellen Schnittpunkt auch von Hand zuweisen. Alternativ könntest Du die Skizze eckig lassen und hinterher ein Verrundungsfeature folgen lassen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Später will ich den Radius nicht machen, weil ich die Skizze mit Wandstärke austragen will. Bis jetzt mache ich die Skizzenbeziehungen nochmals manuell, aber anders wäre es komfortabler.
Aus deinem Beitrag lese ich heraus, dass es bei dir funktioniert, oder??
mfg, Clemens
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja  , funktioniert normal.
Wie gesagt, über Skizzenbeziehungen kannst Du es trotzdem in der Skizze lösen.
Auch eine Wandung würde nach dem ExtraVerrundungsFeature gehen...
Zeig doch mal Dein Teil her...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 17. Dez. 2008 editiert.]
Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!
Wir arbeiten sehr viel mit Formrohren, die auf dem Rohrlaser zugeschnitten werden.
Die Skizze soll nur der Grundstock für das spätere Formrohr sein, und mit der Methode wie wir es machen hast du für das FR nur 1 Feature, in dem ich alles einstelle. Formrohrabmessung, Radius und Länge. Da die Radien nicht immer genau passen (je nach Lieferant des Formrohres) und unser Chef Änderungen liebt (von 40/40/3 auf 40/40/2 oder ähnlich) sollte man alles in einem Feature leicht ändern können. (Je nach Wandstärke ändert sich auch der Radius). Dies ist einfach, weil ich das Feature im Featurebaum nur markieren muss, und mir sämtliche Parameter im Teil als Skizze angezeigt werden. Die Wahrscheinlichkeit, wenn sich die Wandstärke ändert, dass ich den Radius zu ändern vergesse, ist somit geringer als wenn ich in mehreren Features herumändern muss.
Das manuelle einfügen der Skizzenbeziehungen ist eh kein Problem, nur mir ist aufgefallen, dass es nicht automatisch geht, und wenn es möglich ist, ist es anders einfach bequemer.
Danke für eure Antworten!
mfg, Clemens
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
bei mir tritt der Effekt auch seit SWXSolidWorks 2009 auf. In SWXSolidWorks 2008 SP4.0 funktioniert es noch. Scheint ein Bug zu sein.
Gruß Bernd
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
Laptop:
HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof.
CAD:
Inventor 2016
SolidWorks 2023 SP 4
VisiCAD 2023
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
habe deinen Weg mal nachvollzogen. Bei mir sind die Beziehungen auch weg.
Meine Frage noch: Wenn Ihr so viel Quadrat/Rechteckrohre habt warum steuert ihr das ganze nicht über eine Tabelle?
Oder: Wir haben eine Rechteckvorlage, wo die Mittellinien mit den Ebenen verknüfft sind. Egal ob die Kontur jetzt
100x200 oder 40x40 ist es ist immer über der Mitte. Hier lassen sich dann ohne Probleme auch Verrundungen eingeben.
Daher brauchen wir die vorgegeben Rechteckbutton sehr selten.
ECKHARD
PC:
HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot
Notebook:
M90, T7600 2,33GHz, 4GB-Speicher, 160GB_7200U/min, FX3500M, WinXP-Prof
CAD:
Inventor 2009
SolidWorks 2007 SP5.0
VisiCAD 15
Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Mit SP02 (heute installiert) funktioniert es wieder      !!!!!
Danke für eure Bemühungen!
mfg, Clemens
